3799
Kan en Ipod gå sönder av att ligga i bilen när det är 30+ ute?
429 Inlägg
1 juli 2009
Hejsan, idag när jag kom till bilen efter jobbet så satte jag på stereon med märkte genast att ipoden var död. Spelade på den imorrse på väg till jobbet och lämnade sedan bilen på parkeringen. Solen har varit scheetek het idag och skulle uppskatta till 30 grader utomhus så ganska varmt i bilen. Ipoden var självklart Väldigt varm, men även nu när det har svalant så verkar den vara död. Ej batteribrist då den alltid laddas i bilen.
Någon som har råkat ut för liknande och kan jag förvänta mig att detta går på garantin?
MVH
// Pontus
Hetast Just Nu!
1 355 Inlägg
1 juli 2009
jag skulle anmält till garantin direkt, hur ska dom kunna bevisa att den va i solen ?
Inspiration comes standard
jobbar påre
751 Inlägg
1 juli 2009
känns inte troligt.ISF om den  har legat i direkt solljus så kan batteriet ta skada..men känns inte troligt..då vi har relativt varmt klimat jämfört med utomlands.och däär har dom ju ipods?smile
bara skicka in på garantin:)
Killen med idéer.
193 Inlägg
1 juli 2009
Ipod kan nog gå sönder för ingenting...Jävla skitkvalite!
- True to the Source -
Egenföretagare
999 Inlägg
1 juli 2009
En bil som står i solgasset en hel dag blir otroligt varm inuti, har Ipoden dessutom legat i direkt solljus så...
Men det är väl bara att lämna in den på garantin, så löser dom det säkert.
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
1 juli 2009
enligt temp mätaren i bilen  var de som högst 48c  i bilen  undra hur varmt de "får " bli  .. man  bränner ju sig direckt man tar på instrumetbrädaan
4 663 Inlägg
2 juli 2009
låter lite mysko, men om du nu haft den i solen en lång tid så kan något gått snett.  säger som de flesta går nog att lösa med garanti.
mvh robin
Senast redigerat av Saab_Robin (2 juli 2009)
jobbar påre
751 Inlägg
2 juli 2009
oftast så är instrumentbrädan svart=) och utstrålar mer värme energi då.. alltså bränner man sig på den..skulle du ha en Ljus bräda så skulle du inte bränna dig..
den är säkert varm.men inte bränna sig... så har man en vit ipod så blir inte denna lika varm som en svart.de förstår ju alla..
men känns ju konstigt om dem går sönder av 40grader värme. är ju typ standard värme i medelhavsländerna..
Smålänning
7 887 Inlägg
2 juli 2009
Va de bara 48 grader ska garantin täcka tycker jag iaf smile Mobiltelefonerna står det ju 50 grader smile
Tycker de är kass om den itne tål det...
429 Inlägg
2 juli 2009
Har löst sig, stoppade den på ett kallt ställe i 12 timmar, efter det så fungerade den igen.
Men som sagt jag gissar på att det var överhettning och att ipoden (kanske?) har en överhettningsmätare så att den skyddar sig själv från att starta om den känner att den är för varm?
Tack för alla svar!
// Pontus
jobbar påre
751 Inlägg
5 juli 2009
kan vara... smile
Arbetslös CNC-Operatör
218 Inlägg
5 juli 2009
Läste detta på aftonbladet för några dagar sedan... http://www.aftonbladet.se/pryl/tele/article5470906.ab
kolla gärna in min Projekttråd
429 Inlägg
5 juli 2009
Hehe inte förvånad, sen är det ju frågan om det bara gäller tex. iphone, tycker att alla mobiltelefoner blir varma i solen ^^
Min ipod är en Ipod Nano 8gb fast den är från 2006 så tror inte detta har ett samband. Men vem vet big_smile Som sagt, det löste sig efter en kall natt.
// Pontus
