3430
Passat -02 med bagagelucka i baklås.
2 Inlägg
2 juli 2009
Felbeskrivning:
När min fru skulle tanka så "drog" hon i båda knapparna bensinlucka OCH bagagelucka. När hon tankat färdigt så såg hon att lampan som indikerar att någon dörr är öppen lyste. Då stannade hon. Öppnade bagageluckan och direkt därefter stängde den. Den röda lampan hade nu slocknat.
Å nu går den inte att få upp sad
-Har kollat säkringar.
-När man trycker på bagageknappen på fjärren klickar det svagt från något relä.
-När man drar i knappen som sitter i förardörren som ska öpnna bagagen klickar ingenting...
-Har testat nyckeln bak i luckan. Ett av lägena ska man kunna "mekaniskt" kunna öppna luckan. Vet ej om det har funkat innan. Har aldrig prövat. MEN nu funkar det inte.. Ej heller något annat nyckelläge funkar.
-Har krupit in i bagagen genom att fälla baksätet. Detta för att kunna skruva loss något så man kommer åt mekanism. Men moment 22 uppstår då det verkar som om luckan måste vara öppen för att lossa plastkåpor mm.
Så vet någon hur man kan få uppluckan. Vilka sladdar ska ha 12V för att starta låscylindern/ motorn eller liknande???
191 Inlägg
18 oktober 2009
Det sitter en liten vit plastbit innanför klädseln i bakluckan som styr detta, den har gått sönder, byter du själv och kostar inte så värst mycket.
Har för mig det går att få upp luckan genom att krypa in i bilen och öppna innifrån?
Senast redigerat av mianto (18 oktober 2009)
