3368
*LÖST* Saab 9000cs -97 ltt. Tappar kraft när man gasar.
3 Inlägg
3 juli 2009
Har en saab 9000 cs ltt -97 som är chippad med speedparts steg 1.
Bilen har börjat spika när man gasar och belastar motorn, känns som precis som när en varvtalsregulator går in. Motorn drar först en kort stund sen tappar den kraft och hackar sen drar den igen osv. Detta händer endast vid gaspådrag och kvittar om man gasar på mycke eller lite.
På tomgång går motorn helt klockrent.
Bilen har gått klockrent sen den blev chippad i slutet av mars.
Har bytt stift och luftfilter!
Tacksam för svar då detta retar mej nåt djävulskt.
Mvh Jimmy
Senast redigerat av jizze (4 juli 2009)
1 043 Inlägg
3 juli 2009
Händer det även om man gasar utan att turbon börjar ladda?
302 Inlägg
3 juli 2009
svajjar laddtrycket?
magnetventilen kanske. prova tvätta den i bensin.
3 Inlägg
4 juli 2009
Ja det känns som om den laddar och tappar hela tiden.
Har en extra magnetventil liggandes så ska pröva sätta dit den.
Byte Mv och nu går den kanon igen!
Tackar så jätte mycke för hjälpen!!
Mvh jimmy.
