3321
Opel Kadett C B204T - 79 - update motormek
Hillbilly
206 Inlägg
23 juli 2009
blir nice detta smile är också fantast av gamla oplar.
Living my life sideways!
Allmänt galen
219 Inlägg
23 juli 2009
haha jag ser de på bilarna du äger wink gamla oplar är fina:)
vad tycks om fulbonnmotorreceptet?
* renoverad 1200 bottendel med nya lager, ringar och packningar
* smått portad topp med hemmapulat dubbelförgasarinsug
* 2x originalgasare
* fulbyge av avgasysstem som är lite mer öppet
75 hästars 1200 borde ju gå ha rätt kul med om man har lamelldiff och skitdäck bak smile bilen väger ju NADA tongue
så nu ska jag bara hämta allt hos "Cassius" som ger bort allt, sen modifiera så bottendelen går skruva fast i polarens motorstativ smile
Eigenbrötler
1 237 Inlägg
23 juli 2009
OpelMannenRacing skrev:
SoL skrev:
sött projekt smile men en weber 36 ska passa rakt på insuget på en 1.9S, ska inte behövas någon adapterplatta.
jasså? de krävdes då för en 32/36, finns en adapterplatta för weber för original 1900 insug så behöver inte stå att göra nån så smile
men jag har fått till hämtpris en massa 1200 delar så nu har jag allt för att kunna göra bilen körbar med original drivlina, saknar en del för att få ihop den med cih, så ska ha kul med 1200S med lite moderat bonntrimm, ascona b axel med lamelldiff och nå jävligt slitna 155SR13 smile
32/36 har jag inte haft någon, men jag har en rekord med 1.9S motor i och den har weber 36/36 DCD på originalinsug, sedan har jag en ascona med 2.0E med 36/36 DCD på ett opel originalinsug.
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
23 juli 2009
stencoolt objekt ! smile
C H E V R O L E T <3
Allmänt galen
219 Inlägg
23 juli 2009
okej, ja jag ska se om min 36/36 passar, jag vet inte om de är en DCD eller DGV men de kanske står nånstans på den? jag har inte kollat på den så noga
Allmänt galen
219 Inlägg
23 juli 2009
tackar smile
Allmänt envis
12 512 Inlägg
24 juli 2009
Fräckt projekt, blir nog en rolig bil av detta sedan. Och alltid kul att någon hjälper gamla bilar att överleva smile
Eigenbrötler
1 237 Inlägg
24 juli 2009
det brukar stå på sidan av dem, men 1200 insuget kanske har en annan platta och då kan ju en adapter vara nödvändig.
Allmänt galen
219 Inlägg
24 juli 2009
jodå smile dom förtjänar att räddas till kommande generationer smile
Allmänt galen
219 Inlägg
24 juli 2009
okej, då ska ja kolla på webern va de stå
haha 1200an får ingen weber, den får två originalgasare istället smile nån fingasare får den inte då den fan får nya ram och vevlager och kolvringar tongue de får motorn va nöjd med tongue
Allmänt galen
219 Inlägg
24 juli 2009
hmm, 1200 blocket var inte helt komplett, saknas en kolv iaf, så då kör vi på samma koncept på bottendel nummer två, dvs 1100 råstarka kubik!!!!! mwuahahahahaha 8)
Allmänt galen
219 Inlägg
17 augusti 2009
kommer snart få i en 1200 motor så jag kan prova gasa med denna (stått lite stilla pga att jag sålt bort en bil och håller på att göra klar epan för frsäljning + en del annat) sen kan jag säga såhär...
Opel Kadett 1.2S + Nissan 200SX RS13 = någon som kan räkna ut resten?
Allmänt galen
219 Inlägg
26 augusti 2009
Motor köpt av Uffe på Lycksele Bildemontering big_smile
efter mycket kollande och velande köpte jag en B204T, dvs Saab kortmotor med turbo, 185 hästar smile kommer bli lagomt med knuff i denna lilla opel, numera döpt till Sopel big_smile saab + opel = sopel smile
Allmänt galen
219 Inlägg
5 september 2009
slut på de roliga, motorn saknade turbo, ecu och tändkassett, kassetten skulle jag få köpa en riktigt billigt då dom hade fått in någon, slut i lagret, men de övriga, svårt att få fart på en motor utan ecu och turbo, orkar inte fara och hämta delar i helgen heller, kan ändå inte lyfta ner den, vill ha turbon på plats så jag ser om den tar i någonstans, för jag orkar inte bygga nytt grenrör, varför ändra på något som funkar? är ju ingen 500hk bil jag bygger, motorn kommer ändå knappt lämna så mycket mer än 200hk så
Allmänt galen
219 Inlägg
12 september 2009
Liten update, hämtade ut de sista i delväg till motorn, dvs turbo, styrenhet, startmotor, generator och tändkassett, såg förövrigt att det var en 90Amp generator, tufft med lite biffigare doning, original till 1200an är väll 35 i bästa fall tongue
http://i304.photobucket.com/albums/nn193/Hel0706/Foto0085.jpg
Saab B204an och Opel R25 lådan ihopskruvade, snacka om tur, skulle konka på lådan sjävl och få den på plats, fick hjälp av nån högre uppsatt så spline på lådan och spline på motorn var på rätt ställe, inte nådigt så nöjd jag blev, KLOCK sen satt lådan på plats, allt passade, ska dra bak lådan igen och mäta lite, så jag vet hur mycket kopplingsarmen måste byggas om
http://i304.photobucket.com/albums/nn193/Hel0706/Foto0086.jpg
Snurran, fanns en liten kul skylt på den, står enkelt beskrivet, Ge blanka F i att stoppa in fingret i turbon då den snurrar, du kan göra dig illa... mitt svar på de: No shit, Sherlock
http://i304.photobucket.com/albums/nn193/Hel0706/Foto0087.jpg
generator och lite rördelar för turbon
http://i304.photobucket.com/albums/nn193/Hel0706/Foto0088.jpg
styrenheten, de enda som skroten tog betalt för, 320 spänn tror jag dom tog, hela paketet med turbo, styrenhet, start och generator gick på 500 med allt
http://i304.photobucket.com/albums/nn193/Hel0706/Foto0083.jpg
tändkassetten kom igår, köptes i Sundsvall, övriga delar levererades av Lycksele Bildemontering
nästa steg är att dra fram karossen och låta kapskivorna leka i golvet och i motorrummet, ska göra fästen för intercoolern också, liten och nätt 900 intercooler, äldre 900an alltså, den funkar fint åt mig som inte ska ha ut 400 hästar, går ju byta till en av dom större jag har liggandes senare, fördelen med den lilla är att den rymms utan några som helst modifieringar
Senast redigerat av OpelMannenRacing (12 september 2009)
Allmänt galen
219 Inlägg
15 september 2009
lyfte ner intercoolern, sen började jag peta lite på nån sån där brun fläck...
http://i304.photobucket.com/albums/nn193/Hel0706/Foto0090.jpg
det slutade med att jag började plocka ner bilen tongue
http://i304.photobucket.com/albums/nn193/Hel0706/Foto0091.jpg
som väntat smile rostig lyktpotta, bättre än väntat
http://i304.photobucket.com/albums/nn193/Hel0706/Foto0092.jpg
två ynkliga hål i hjulhuset på höger sida
http://i304.photobucket.com/albums/nn193/Hel0706/Foto0098.jpg
ett stort tack till alla dumma höns som tror sig kunna laga rost
http://i304.photobucket.com/albums/nn193/Hel0706/Foto0100.jpg
ett hål, dock enda på denna sida bakom hjulet
http://i304.photobucket.com/albums/nn193/Hel0706/Foto0097.jpg
nu står den så här, faktiskt så är den bra mycket friskare än vad den ser ut att vara smile
http://i304.photobucket.com/albums/nn193/Hel0706/Foto0096.jpg
skrot bortskänkes, ska bara spara grillen, resten kommer jag slänga, ja även lyktor och blinkers
Har mailat och fått lite info av Ajden ang grenrörsbygge, så att så fort motorn är nere i karossen ska jag måtta ut vars turbon ska hamna och punkta ihop en "jigg" sen ska Ajden få äran att bygga grenrör
Sponsorer sökes för övrigt...
Twins Bil & Plåt
2 577 Inlägg
15 september 2009
http://i304.photobucket.com/albums/nn19 … to0090.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/nn19 … to0091.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/nn19 … to0092.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/nn19 … to0098.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/nn19 … to0100.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/nn19 … to0097.jpg
http://i304.photobucket.com/albums/nn19 … to0096.jpg
tjenare, haru  gett bort lyktorna ???, skulle kunna behöva dt serru big_smile, ,skriv till min gb så tar vi det där istället big_smile
Senast redigerat av TwinsBilOchPlat (15 september 2009)
58 Inlägg
30 september 2014
Ser fram i mot å se resten wink
