3387
Volvo 854 Turbo -94 Startproblem
1 854 Inlägg
5 juli 2009
Har fått startproblem på min 850
Det börja med att bilen inte starta på första försöket, gick på andra.
Men nu måste bilen stå flera timmar innan den startar igen.
(har aldrig dött när bilen varit igång)
Bytte tändspole nyss då starta den direkt, men efter att jag åkten sväng och stängt av den så blev de samma igen.
Nån som känner igen vad felet kan vara?
Soppapumpen hörs när jag vrider om tändningen
Jag har bensin i bilen
Bra batteri
Har provat o dra igång bilen.
Har kopplat ur startspärren oxå
1 043 Inlägg
5 juli 2009
Finns det felkoder?
Ett vanligt fel är kamaxelgivaren men det blir inte alltid felkoder då.
1 854 Inlägg
6 juli 2009
norpan1 skrev:
Finns det felkoder?
Ska prova o felsöka när den inte startar igen.
1 854 Inlägg
14 juli 2009
Soppa finns och kommer fram.
Har ingen gnista, har provat 2 tändspolar.
rotor och fördelare ser fräscht ut.
Felsöknings grejen i motorutrymmet verkar inte funka.
Tips tack
158 Inlägg
14 juli 2009
ja hade likadant på brorsans bil, vi bytte kamaxelgivare o nu funkar den perfekt, vi köpte en för 300:- på skroten.
1 854 Inlägg
15 juli 2009
Den ska jag prova och byta, får hoppas att det är den.
Tack för svar.
1 854 Inlägg
15 juli 2009
Hittade en på skroten ska hämta den nu, skriver om den startar sen.
Fri fart för ett fritt folk!
14 160 Inlägg
15 juli 2009
får man ingen gnista brukar det väldigt ofta vara just kamaxelgivaren
min motor jävlades när jag bytte motor
då var det temp givaren som spökade
den startade och dog direkt
andra startförsöket starta bilen och började vandra som en galning
sen när den var varm gick den hur fint som helst
så det kan oxå vara ett alternativ om inte kamaxelgivaren inte hjälpte
fast detta felet är helt klart det vanligaste på 850 när dom inte startar eller dör helt utan förvarning vid körning
1 854 Inlägg
15 juli 2009
Bilen har aldrig dött när den varit igång. Eller gått dåligt.
Det försöker inte ens hoppa igång. Motorn går bara runt utan nått som hellst livstecken.
Provade en annan kamaxelgivare och det funka inte, måste prova med en till då han på skroten inte visste om den jag fick låna va hel.
1 854 Inlägg
16 juli 2009
Har hittat felet tror jag!
Säkringsboxen glapp vid relä, bilen starta efter att jag pillade där, åkte en sväng stängde av bilen, skulle starta då va den död igen, pillade på reläerna då starta den igen.
Blir nog och byta hela jävla boxen för o va säker.
1 854 Inlägg
23 juli 2009
Nu är bilen död igen..
1 854 Inlägg
29 juli 2009
Nu är alla fel hittade.
glapp i 2 kablar under säkringsboxen och 1 vid motorn.
Tog bra länge och hitta dom.
