3410
Skumt ljud vid laddtryck, Audi A6 2.7T
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
7 juli 2009
Har detta ljud när jag laddar på:
http://sv.tinypic.com/player.php?v=6pt5ld&s=5
http://sv.tinypic.com/r/makx3p/5
Bilen har ett problem just nu som är att den laddar på för mycket.
Får felkod på att bilen laddar för mycket och då klipper den.
Ljudet kommer bara vid 0.5Bar och uppåt.
Tystnar när bilen växlar osv för att sen komma tillbaka när den lägger på högre
ladd igen.
Gissa ljudet skulle vara en bra tävling big_smile
Projekt Golf mk3 goes LOUD !
Mekonomen, DD-Audio, LW-Audio
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=298173
Mr. AUDI !
642 Inlägg
7 juli 2009
ingen av länkarna funkar...
Four Rings To Rule Them All!
Mollllgan
7 juli 2009
Här fungerar dem kalas... Låter som ett tåg..
Dock har jag ingen aning om felet då jag ej kan ett smack om bilar wink
164 Inlägg
7 juli 2009
funkar för mig också men som föregående kan inte ett smack:(
Stertman Motorsport AB
246 Inlägg
7 juli 2009
Skulle säga att det är ett läckage på trycksidan, men kan vara någonting annat oxå!
Helt klart ett konstigt ljud som Din bil avger...
Angående att laddtrycket skenar kan ha ett samband med läckaget, men även med att någon av magnetventilerna kan vara trasiga.
mvh Jimmy Särås (Stertman Motorsport)
Stertman Motorsport
www.stertman.com
Din Audi, BMW, Lamborghini, Mini, Seat, Skoda, Porsche & Volkswagen specialist.
127 Inlägg
7 juli 2009
Det låter lite som turbona är kassa. Prova att sök på broken turbo på you tube. Det låter lite som det.
Mvh Ola Persson
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
8 juli 2009
Skillnaden är att deras ljud är oftast konstanta.
Mitt kommer bara vid höga laddtryck.
Skulle bilen ladda som den skall så skulle inte ljudet komma alls.
Ljudet kommer bara över 0.55 - 0.6bar
Om det nu inte blir sånt ljud när bilen klipper ner 50% av trotteln vilket
den skall göra när den märker att laddtrycket skenar iväg för högt.
Sen är mitt mycket dovare än deras låter precis som när man blåser i en flaska typ smile
1 059 Inlägg
8 juli 2009
gå över vaccumslangarna till dumpar o wastegates. samt stora  y-slangen innan spjället.
får inte dumparan vaccum så öppnar som inte o då laddar den för mycket ,samma med wastegates
Bygger kompletta bilar,du bestämmer.Motorjobb,styling,lack mm
samarbetspartners
JKR&Lack..CP-Service..Gik turbo..ralphsdack.com..skyltia,Inges bil och kaross
Pm för info
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
8 juli 2009
Hmm kan det även komm av att det är fel bosch dumpar ?
Såg nu att jag fått fel.
Dom som sitter nu är till Saab 9-5 Aero och inte till min bil.
Men ska kika över alla WG slangar osv...
Alla tryckslangar är snart bytta till Silicon så där borde jag inte ha någon läcka.
WG är nog den största anledningen kan jag tänka mig.
Var en sak som hände med bilen när jag bytte ena avgastempgivaren, en y-koppling sprack i småbitar
som kopplar ihop båda WG till Magnetventilen.  Om någon liten plastbit från den har ramlat ner i WG slangen så kanske det orsakar problemet ?
Det skumma är att bilen gick kanonbra samma kväll och i 4 mil till efter att jag bytte Avgastempgivaren.
När tjejen skulle hem sen på kvällen så svajade bilen sjukt mycket vid laddtryck,  då bytte jag dumparna som var så mjuka att jag kunde trycka upp membranet med lillfingret.  efter det fick jag dom där konstiga ljuden och det ökade laddtrycket.
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
9 juli 2009
Har en fundering gällande dumparna.
Vad händer om dom är för hårda ?
Tänkte om bilen inte klarar av att lyfta dom.
Får jag högre ladd då ?
1 867 Inlägg
9 juli 2009
Nej, dumparna öppnas aldrig på laddtryck(om dem inte är kassa då), då de hålls nere av samma tryck som finns i resten av systemet.
Jag kör med likadana dumpar på min bil, och de har hållt för 2bar utan att knorra.
Senast redigerat av Koop (9 juli 2009)
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
9 juli 2009
Men det är väl Vakuumet som lyfter membranet eller är jag ute och cyklar ? smile
Tänkte om det är där problemet ligger.
Ljudet kom precis när jag satte dit dom nya dumparna.
Kan ju även vara för att dom gamla var så slut att dom släppte ut laddtryck
och därför inte kom lika högt i ladd som med nya fräscha.
Sen en fråga till.
Hur kan man kolla om LMM funkar som den skall ?
Senast redigerat av AreeZ (9 juli 2009)
1 867 Inlägg
9 juli 2009
Undertrycket när du släpper gasen lyfter dumparna, samtidigt som trycket "underifrån" trycker uppåt, när du kör och har laddtryck så har du ju laddtryck uppepå membranet, som hjälper till att hålla dumparna stängda.
Hur ställer du trycket? Är bilen chippad och låter magnetventiler sköta trycket så ska ingenting knasa. Det är möjligt att trycket var lägre innan du bytte dumparna, gamla plastdumpar är inte ökända för att hålla tätt tongue
Btw: Hur mycket laddade bilen innan och hur mycket laddar den nu?
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
9 juli 2009
Innan gick den på nödprogramet så runt 0.39 Bar
funkade sen bra i några timmar med 0.55 Bar i ladd tills bilen började
svaja något sjukt när man laddade.  Bytte dumparna och då slutade den svaja
men då fick jag för högt ladd och det skumma ljudet.
Nu laddar den upp mot 1.2 då klipper den.
Har ju problem med för högt laddtryck.
Ska inte vara chippad så den ska ju ligga runt 0.55Bar
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
16 juli 2009
Nu lite ny info !
Ljudet har försvunnit helt efter byte av diverse slangar.
Men laddtrycket är fortfarande för högt.
Kommer upp på 1.1 Bar det lilla jag har testat bilen.
Testade att rycka ut strömen till magnetventilen men får fortfarande 1.1bar i ladd efter det.
Vad ska jag kolla nu ? smile
