2840
Montera ett sportluftfilter på en audi 100 2,3 e?
161 Inlägg
8 juli 2009
hej!
Jag är sugen på att montera ett sportluftfilter på min audi ,men där själva luftburken siitter så är det mängder av olika kablar som sitter ovanpå luftburken, och det jag funderar på är, hur ska ja lyckas montera ett sportluftflter utan att ha sönder något, med tanke på alla delar som sitter ivägen på luftburken
Tacksam för svar:)
1 867 Inlägg
8 juli 2009
Släng upp en bild på motorrummet så kan jag ta en kik!
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
161 Inlägg
8 juli 2009
har ingen bra kamera att ta kort med, men finns en annan som har exakt likadan motor som jag har
http://www.garaget.org/?car=111078&image=1071359
kolla där så ser min motor också ut!
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
8 juli 2009
Jag antar att du menar att du vill ha ha ett öppet filter (runt, koniskt) på din bil. Du får bygga om den nedre halvan av luftburken så att du kan montera filtret där. Eller ta bort nedre halvan och bygga en adapter som passar underifrån i den övre halvan av luftburken där luftmängdsmätaren och insprutningen sitter. Om det bara är ljudet du vill åt så kan du lika gärna köpa ett sportigare insatsfilter och borra några lite större hål i den nedre halvan av luftfilterboxen. Men räkna inte med några fler HK det blir bara mer insugsljud.
