2385
Xenon problem Saab 9-5
Chef
167 Inlägg
8 juli 2009
Jag kör med xenonkungens xenonkit canbus i halvljuset och så har jag xenonkungens 50w i helljuset.
Problemet är att när jag vrider strömställaren (Den som man väljer parkering eller halvljus med) till parkering står det på SID Framljus ur fuktion och så måste jag starta om bilen för att få igång halvljuset igen. Nån som har något tips på hur jag kan åtgärda detta? Tacksam för alla tips!
Mvh Jonny
Over and out
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
8 juli 2009
hmm, kanske inte svarar på din fråga riktigt men på min bil blir det ett liknande fel, min "lampfels lampa" tänds i ett par sekunder ifall jag slår på halvljuset å snabbt av det igen, det är för att det blir nått spänningsfall i ballasten när den inte är riktigt varm, detta händer ofta även när ballasten är varm, men då blinkar bara min lampa till så man knappt ser det, din elektronik kanske är känsligare så den reagerar på den korta lilla blinkningen... det finns speciella satser för känsliga bilar...
Chef
167 Inlägg
8 juli 2009
Okeej finns det? Vars då? big_smile
Over and out
Chef
167 Inlägg
10 juli 2009
Nån som har någon ide på vad det är för fel?
Over and out
(none)
1 725 Inlägg
10 juli 2009
Det kan vara reläkablaget som ballat ur. Kopplade på en kompis 9-3:a och han fick liknande problem med sin. Men då så hängde det sig i helljus-läge.
Ett tips bara!
--Lev i går som det vore i morgon--
Chef
167 Inlägg
10 juli 2009
Okej tack för tipset... Hur fixade ni de? big_smile
Over and out
(none)
1 725 Inlägg
10 juli 2009
Fick ett nytt av Xenonkungen. Kolla med dom! Om du inte har garanti så kan du i alla fall testa. Tror inte de kostar så mycket att skaffa nytt.
Saabtossig
14 Inlägg
10 juli 2009
Det var mej som Braather hjälpte att koppla in xenon i min saab, jag ringde till xenonkungen och förklarade mitt problem, sen skickade dom hem ett nytt reläkablage till mej och problemet finns nu inte mer
//Jonas
Chef
167 Inlägg
11 juli 2009
Okeej tack så hemskt mycket för hjälpen båda två!
Over and out
