2501
UPPTADERAD! chippning till b230 ft om den klarar?
Endast Rätthjulsdrivna bilar <3
308 Inlägg
9 juli 2009
hej!
jag har trimmat min volvo b230 ft motor den har 165 hk orginal och jag undrar lite vad den klarar av.
det har funderar på är chippning, och vilken slagschippning, och var man hittar det.
det sitter nu ett 12t turbo.
jag har V- Kam
laddar 0,7 med pysventil
sportkatalysator
3 Tum från turbo
sportluftfilter
Återcirkulerande dump
jag undra om motorn skulle klarar av chippning utan att den ska rasa sönder.
oljepump?
soppa pump? pumpen som sitter på nu är en b230f pump.
och vad kan hk lika på uppskattningsvis med eller utan chip?
helst lite utförliga svar och såna som vet vad dom pratar om smile
tack på förhand:)
/david
Senast redigerat av Nagz (13 juli 2009)
8 250 Inlägg
9 juli 2009
Säker? I så fall är det nån som monterat en mindre turbo än vad dert ska vara original.
308 Inlägg
9 juli 2009
okej :S det är orginalturbon som siiter på 98:an turbo 940
när jag tog bort stog det 12 så antog att det var det men det kansek va fel av mig.
255 Inlägg
9 juli 2009
Mitsu 13C finns det ju en som heter, kanske är en sån?
308 Inlägg
10 juli 2009
ja det kanske va så den hette tongue
308 Inlägg
10 juli 2009
jag har V- Kam
sportkatalysator
3 Tum från turbo
sportluftfilter
oljepump?
tack på förhand:)
/david
Online
Yxa
100 Inlägg
10 juli 2009
Håller gör det. Inga problem. B230ft är bra trimmvänlig.
Funderar på om soppa pumpen kan vara för liten. Osäker.
Kan ge kanske 200hk som det är nu. med chip 20 till tror jag
Passat kombi TDI 4motion -12
Skoda Octavia RS TDI -08
Volvo 360 GL -88
Passat 1.8t krutcupen bil -97
308 Inlägg
10 juli 2009
okej. har du själv chiptrimmat din? smile
Yxa
100 Inlägg
10 juli 2009
Jag har inte gjort det. Är osäker om den var det när jag köpte den.
Volvo 360 GL -88
308 Inlägg
10 juli 2009
någon som kan svara på mina frågor?smile
1 808 Inlägg
10 juli 2009
min 740 är chipad, och ja har ungefär lika dana saker i min bil som din, å de fungerar skit bra tongue
kört så ungefär ett halv år å de har inte hänt nått med min bil, bara att den gick bättre med chipet så klart smile
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
308 Inlägg
11 juli 2009
okej låter ju bra smile blev det mkt bättre med chipet? vet ud någonj sida man kan chipa? smile
1 808 Inlägg
11 juli 2009
jadå de blev skillnad smile vart mycke piggare faktiskt. jadu, ja köpte mitt Chip från http://www.vikingchip.com/ ett Ecomax chip för typ 1500 spänn, väldigt nöjd med de. enkelt att montera och allt, bra service å snabb leverans.
MOTÖRHEAD <3
308 Inlägg
13 juli 2009
ok det låter bra.
men jag får inte tag på honom:Ssad
vet du nån annan stans man kan köpa dessa chip?
308 Inlägg
13 juli 2009
hej!
vet någon var man kan köpa passande chip?
en fråga till, kommer jag behöva höja bränsletrycket (byta bränsletrycks regulator) med om jag chipar?
funderar på en M5 pump från biltema isåfall eller b230E pump
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
13 juli 2009
finns ju allt från viking till bsr, autotech tror jag de hette oxå  bara braka och välja
2 021 Inlägg
13 juli 2009
"braka o välja"? de va ett nytt uttryck
5 650 Inlägg
13 juli 2009
hehe man lär sig alltid nytt nytt på gorg wink
356 Inlägg
13 juli 2009
du menade inte välja och vraka?
308 Inlägg
13 juli 2009
jo vilket tror du passar bäst till det jag har på bilen nu tror du?
autotech.se eller?
