3061
Tuta, nya tutor fungerar inte
59 Inlägg
9 juli 2009
Nu är jag förvirrad, jag är inne på min tredje nya tuta, jag sätter tutfästet på minuspolen samt en av de 2 pluskontakterna mot pluspolen och, inget händer?! Om man mäter på de två plusstiften så sitter de ihop. Vad har jag missat? Kan tre nya tutor från olika affärer vara trasiga?sad
Senast redigerat av Roffer (9 juli 2009)
Bingolotto elller !
79 Inlägg
9 juli 2009
Tutan jordar inte i fästet.... Ett stift är plus och ett stift är minus...
Om du har en vanlig tuta alltså...
Eller varför skulle du ha två plusstift ????
jobbar påre
751 Inlägg
9 juli 2009
de är jord i ett stift jaaa..
frågar oxå.varför ska man ha två plus stift? finns ju som bara en sorts signal den ska ge ifrån sig.. såå de behövs bara en plussignal...smile
59 Inlägg
9 juli 2009
Men, de gamla volvotutorna har bara en sladd till sig, å andra sidan funkade de inte men ändå:) Blev bara förvirrad av att när man stoppar + på ena stiftet så får jag ut + på andra. Trodde det var för att gå vidare till tuta 2.....
jobbar påre
751 Inlägg
9 juli 2009
klart du ska få ut plus på andra stiftet då du jordar dära..då jonerna börjar vandra genom tutan och den ger ifrån sig ljud..och jaaa du kan koppla på tuta 2 där jaa.. då blir de en seriekoppling.. men jag är helt hundra på att de ska vara jord på ena.och plus på andra.vilket stift som är vilket kan ja inte svara på tyvär:)
1 488 Inlägg
9 juli 2009
Vänligen se över din rubrik, är för enkel och dålig.
Bingolotto elller !
79 Inlägg
9 juli 2009
Inte seriekoppla, då låter det svagare ju eftersom varje tuta bara får ca 6 volt över sig...
Ett stift ska kopplas till plus och ett till minus, står det inget på tutan så är det skit samma vilket som sitter var..
Parallellkoppla dom om det ska användas flera så blir det fint... big_smile
Koppla in ett relä om det inte redan sitter i bilen så blir det ännu finare......
59 Inlägg
9 juli 2009
Naturligtvis har ni rätt om inkopplingen, mina 2 orginaltutor sitter som sagt bara med en pluskabel, relä sitter som orginal och ström kommer till tutkabeln när man tutar, ska kolla om mina orginalare går igång nu med 2 kablar...
