4144
Osäker på turbo.
3 Inlägg
21 april 2006
Hej..
HAr en Volvo v70 2,5t som jag vill byta turbo på.. De sitter en LTT org men vill ha större.. Är det någon som vet vad man sätta dit för turbo? Och kan man göra de hursom hellst eller måste man ändra något annat också?
Tack på förhand! / Henrik
10 287 Inlägg
21 april 2006
Vilken turbo är ditt chip anpassat för? Du borde kunna fråga chipleverantören om detta.
/Göran
(Groucho Marx).
3 Inlägg
21 april 2006
De har jag inte en aning om. Dem var chippad när den köptes av Bilia.
10 287 Inlägg
21 april 2006
Ehhh...jo men alltså, du kan inte byta turbo utan att skaffa ett chip som är anpassat för att spela mot den turbon.
/Göran
(Groucho Marx).
3 Inlägg
21 april 2006
Jag tänkte mera på om motorn håller för mera tryck efter som att det bara sitter en LTT i den.
10 287 Inlägg
21 april 2006
Ugh....
Du började tråden med att säga att du ville ha en större turbo.
Ställ hållbarhetsfrågan på www.turboperformanceclub.com eller fråga tex Autotech hur mycket 2.5:an håller för.
/Göran
(Groucho Marx).
519 Inlägg
21 april 2006
vill du ha större turbo så ska du se till att ditt system kan tillföra mer bränsle-chiptrim-inte bra med spikar...........
