3663
Koppla in xenon.....
25 Inlägg
12 juli 2009
Har ett kitt monterat i bilen som jag haft bortkopplat o kört vanlig halogen för besiktning o så.
Nu får jag dock inte igång skiten igen, undrar om jag kanske brännt barlasten lr ngt.
Tar jag plus och minus direkt från barlasten till plus o minu direkt på batteriet så borde
väll lampan helt enkelt lysa, eller??
Känner mig helt IQ befirad just nu därutav denhär frågan smile
Tack på förhand.
1 Inlägg
12 juli 2009
Hej,
Ja, det ska fungera om du tar ström direkt från batteriet.
Har du testat båda ballastrarna och lamporna?
Testa båda ballastrarna med båda lamporna så märker du vilken som är trasig.wink
25 Inlägg
12 juli 2009
Va 2 st säkringar som till synes va hela men när jag mätte upp dom va dom inte det.
Så nu funkar allt igen, bara koppla in det lite snyggt igen.
Tack för ett snabbt svar för övrigt smile
25 Inlägg
12 juli 2009
Ännu en fråga.....
Förstod inte hur det va kopplat från början så drog nya kablar ist.
Jag snodde plus direkt från plus som gick till halogen lampan sen drog jag det från ena halgon plus kabeln
till både xenon boxarna, testade ett par ggr o det fungerade fint.
Sen när jag skulle tända igen, inte ett liv...
Mätte då på plus, fanns 1v stod det då, kollade alla säkringar (mätte dom inte) kollade igen,
då fanns det ingen ström alls.... Antar att man inte kan koppla det så, så hur ska man koppla?
Och jag får väll lov att mäta upp alla säkringar ihop om att det är en som har gått....
jobbar påre
751 Inlägg
12 juli 2009
du ska bara koppla PLUS på PLUS och JORD  på JORD  i halogenkontakten så funkar de... alltså bara trycka in stiften i kontakten..inge mer än de behövs:)
25 Inlägg
12 juli 2009
Jo men nu va kablarna som fanns redan dragna bort så allt fanns på en sida.
Och nu har strö,men försvunnit på ena sidan och ingen säkring har gått..... Så nu går det inte att göra så.
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
12 juli 2009
Det är bara att börja felsöka, vart tar strömmen "slut"? Vid säkringsboxen i bilen kanske? reläet? osv, funkar lamporna om du kopplar dom direkt mot batteriet?
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
25 Inlägg
12 juli 2009
Jo precis, men inte så jäkla kul att komma åt kabelpiskan överallt....
höll på hela vintern o leta elfel så är rätt less på det just nu smile
Allt funkar om man kör direkt på batteriet.
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
12 juli 2009
Koppla in dina Xenon med detta. Plug and play.
http://www.billjus.se/site/page/31?cNode=508&PID=56
jobbar påre
751 Inlägg
15 juli 2009
Rspeter..de är plug and play om man har rätt converteringssats oxå:) då dem är anpassade till div. kontakter osv
