3665
Någon som kopplat om dimljus på 93 -05?
7 Inlägg
12 juli 2009
Tänkte fråga om någon har kopplat om dimljusen på 93 SS?
Problemet är att dimljus endast lyser med helljus och parkeringsljus..
Men jag vill kunna använda det till halvljus.. ?
Tänker bara om det är lätt att dra någon kabel på någon tjuv sätt, för att komma förbi detta..
Tacksam för alla svar..
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
12 juli 2009
och varför vill man göra något som är inte är lagligt? roll
Det går och programera om med tech2, det är smidigast iaf.
Senast redigerat av kwansa (12 juli 2009)
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
Cambrant
12 juli 2009
Alltså på min 9-3 SS -04 så går det att ha halvljus och dimljus. Varför kan inte många andra ha det? Jag har inte gjort nåt utan det är så orginal.
8 885 Inlägg
12 juli 2009
Den är omprogrammerad till det. Går att göra med Tech2
Fotograf på tierpidag.se
744 Inlägg
12 juli 2009
Jag har kopplat på LED dimljus på bilens elsystem, går det att programmera bort "blinkningarna" som uppstår av LED/diod lampor med Tech2?
Cambrant
12 juli 2009
OK, tack för att du redde ut det.
Jag har ju LED lampor i p-ljus och dimljusen. Bilen testar ju som sagt lamporna och dom blinkar då när dom är av som alla vet. Så min fråga är densamme. Kan man få bort blinkadet för dimljusen blinkar ju hela tiden eftersom dom aldrig är på nattetid när jag kör.
744 Inlägg
12 juli 2009
På dagtid åker jag alltid med dimljus + parkeringsljus, men det blir ju lite problem när mörkret faller tongue
Googlade lite och det ska gå att få bort blinkningarna och hittade att man skulle ändra koder i bilens databox, lät inte som vem som helst kan göra det wink
Det fungerar inte med Tech2 då?
Ju större ju bättre
41 Inlägg
15 juli 2009
Angående blinkningarna, lysdioder kräver väldigt lite ström för att lysa, så kan dioder
på vissa bilar (Tex. 9-3 03-) med CAN bussystem blinka när bilen är "aktiv", CAN bussystemet känner inte av att de sitter dioder på, tror inte man kan komma undan me de problemet sad me å andra sidan e de lite fräckt... a la discomania som cambrant brukar kalla dem wink
Cambrant
15 juli 2009
Haha, ja det är ju ascoolt smile Fräckast i stan med min blinkande bil tongue
