Hej har en 940 1996 ltt. Det är 531 topp och vx3 kam, 2.5 " bsr avgas, bsr chip. 15G turbo, öppet filter och ftt spridare. Men nu är det så att även fast jag har pysventil och öser på fullt får jag bara 0.9 i laddtryck. Någon som vet varför den inte laddar mer ? Sen är laddet segt upp.. den börjar ladda lite efter 3000. Sen efter 5000 rpm typ dör den i en kort kort stund och kommer sen igång igen, typ som ett ryck bara.
Har du justerbar wastgate då..annars laddar den inte mycke.
har 15G orginal wastegate. Bensin får den, har bytt spridare och kört med 4 bar med btr, chippat bränsletryck osv.. tror det kan vara tändkablarna kanske ??
