Sitter vakumslangen från insugningsröret på plats och är hel? Vilken årsmodell är det?
Om det nu skulle vara fel på huvudbromscylindern så har jag hört att det är bäst att byta ut den istället för att renovera den, tex Biltema har såna cylindrar och det är inte svårt att byta.
Jag hjälpte syrrans karl när han bytte huvudbromscylindern, jag använde en bromsluftare med backventil. Grejorna hade dock blivit torra så att ventilen lossnade från slangen inuti burken och det började suga in luft i systemet. Det var bättre att lufta på vanligt sätt.
