så, några tips?`nånting blanksvart skulle ju funka fint. vill också ha sådana som INTE skruvas fast bakom själva högtalaren. alltså att den sitter klämd mellan lådan och basen. helst ska det sitta såhär:
Har du funderat på att tillverka egna högtalargaller? T.ex köpa MDS egna galler och sen byta ut nätet mot något snyggare, alternativt göra ett helt eget mönster?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
har funderat på dom länge, men det är ett mindre helvete att dra fram el till dom nu med alla paneler fastkruvade. sista jag skulle vilja nu är att riva ner allting för att dra två ynka kablar. får tänka vidare
jo, jag har tänkt på det. men jag är rädd att det bara kommer kosta en massa tid, och till slut se ut som skit ändå.
Men prova? Så svårt är det inte när man väl kommer igång. Jag har planer på att bocka ett nät över en stor okluven bit ved. Först rita en ring av rätt dimension, ta fram ett stämjärn, få till rätt former samt fixa till något utstickande märke. Man kan ju fuska lite genom att använda en dremel också.
mm, men då måste jag köpa nät. och få tag på en bra ring. och dremel. osv. i slutändan så blir det mycket pengar för nånting som inte är såå himla viktigt. hade helst kunnat få tag på galler som man snabbt kan ploppa på, typ när man måste lasta. inget i utställnings kvalité alltså
Säkert att dom där gallren inte drivs av basen då? Mina basar är det inbyggda ledlampor i och dom drivs av basen.
Annars går det säkert att koppla dom på baklyset om man vill det
pallar verkligen lamporna i gallren så mycket watt? för det blir ju ganska saftigt med ström.. och om dom verkligen drivs av basarna så blir det bara värre, då måste ALLT bort. men jag kom på en lösning. man kan ta upp ett hål precis ovanför basarna, och dra om elen från taklamporna i skuffen. då lyser dom inte hela tiden, och jag slipper skruva ner slutsteg & basar.
men sen kom problemen fram. vet inte om gallren ens kommer att passa. det blir gaaanska tajt mellan bas & kondensator. skulle va schysst med lite mått på dom, om nån har köpt sånna.
