4822
Xenon problem ena ljuset vitt
124 Inlägg
15 juli 2009
Har kommit fram till att mitt ena lyse på min audi a4-95 lyser vitt medans andra lyser blåare som det alltid har gjort. Bilen är såklart xenonkonverterad och min fundering är vad som kan vara trasigt. Tycker lampan borde ha slocknat om den gått sönder men jag är ju ny på xenon så jag vet ju inte alls. Eller kan de vara ballasten som gått? Hjälp! big_smile
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
15 juli 2009
Lampan
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
Mr. AUDI !
642 Inlägg
15 juli 2009
Det är pga att du har 2 olika styrkor på lamporna, ägaren innan har förmodligen bara bytt ena lampan då ena gått sönder, blå brukar dem bli vid 8000K o uppåt, köp 1 par nya med samma styrka så ska du se att de löser sig smile
//Sibba
Four Rings To Rule Them All!
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
15 juli 2009
nja, behöver inte vara 2 olika lampor, men just HID lamporna har det fenomenet att de ändrar färg när de börjar bli dåliga... man kan då å då möta moderna bilar där ena sidan är mycket mer lila än den andra, då är det an lampa på g där...
men som sagt, köp ett par nya lampor så skall du se det ordnar sig, å byt inte bara den ena, för då uppkommer skillnaden ändå till slut fast på andra sidan...
124 Inlägg
15 juli 2009
Grymt snabba svar, de uppskattas. Olika lampor kan vi nog utesluta för de lös likadant förut dvs från när jag köpte bilen fram tills nu. Men blir att köpa ett par nya lampor och testa. Hur ser man vilken styrka man ska ha, eller de kanske är självklart när man väl börjar kolla?
Mr. AUDI !
642 Inlägg
15 juli 2009
Upp till dig vilkjet ljus du vill ha? vitt blått? lila? bäst ljus o snyggast enligt mig e de med 6000k, kolla på min A8 så ser du hur dem lyser.. det är 6000K
//Sibba
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
15 juli 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/4671/225147_byfmte.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/4671/225148_3ua6iv.jpg
där har du 2 färgkartor över xenon... tyvär så tror jag inte radicast (eller rättare sagt VPARTS) sälger hela färgsortimentet längre, men det tåls ju att kolla med dem... www.vparts.se
Senast redigerat av Xoff (15 juli 2009)
Mr. AUDI !
642 Inlägg
8 156 Inlägg
15 juli 2009
Som sagt. När xenon/hid-lampor börjar bli för gamla så får dom en violett ton. Kan vara det som hänt?
Men om ljuset är lite blåtonat så kanske den lampan lyser mer vitt när den blir gammal?
Har för mig att man ska byta båda två när ena håller på att gå sönder, för att få samma färg.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
124 Inlägg
15 juli 2009
Grymt tack xoff! Har försökt söka på ämnet men hittade inte på något svar men ni här på garaget kunde ju bevisligen svaret.
31 Inlägg
26 oktober 2009
Styrka och färg är helt olika saker.
Styrkan mäts i lumen medans färgen i kelvin.
2 982 Inlägg
26 oktober 2009
köp 2 nya lampor!
8000K på orginalxenon
https://www1.garaget.org/archive/47/46930/165455/large_165455-1643480.jpg
Senast redigerat av Residence (26 oktober 2009)
