2669
2x Rockford Fosgaate T112D2 POWER + Sinus live SL-A1500 V2 = ??
Legitimerad idiot :)
59 Inlägg
17 juli 2009
Tjenare!
Jag o polare håller på att planera lite ljud bygge i hans golf, men vi har en liten fundering över hur detta skulle funka.
- 2x Rockford Fosgaate T112D2 POWER
http://www.rockfordfosgate.com/products … m_id=91837
- 1x Sinus live SL-A1500 V2
http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp … f=prisjakt
Nu är du frågan kommer detta att lira bra till sammans, eller finns det något annat slutsteg för ungefär samma peng som ni rekomenderar?
Tacksam för svar! smile
199 Inlägg
17 juli 2009
det kommer nog inte lira så bra för du kommer endast kunna köra basarna i 2ohm på slutsteget. sen skulle effekten vara för lite enligt mig. minst 900wrms till var bas skulle jag säga jag körde min 15" T1 med 2000wrms tyckte den lirade bra, men blev trött på lukten från den basen (blev lite varm)
Dieselpower!
534 Inlägg
18 juli 2009
Spelar nog som en gud, men byt ut mot 2x T112D4 så blir det lite mer kraft till basarna wink
då får dom 700watt rms (i optimala förhållande) och dom är ju speccade till 600watt rms och borde då tåla iaf det dubbla.
Hade själv 2st 12" P3or 2x2Ohm som jag körde med 900watt rms från ett SL-A1500.
Dunkade på redigt bra! rejält tryck !
Senast redigerat av Absolutjonas (18 juli 2009)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 juli 2009
Jag måste bara fråga: Hur tänkte ni nu? Så fina & dyra basar till ett halvtaskigt billigt steg, dålig prioritering! Om det ska bli bra så brukar man säga 2kr steg per 1kr bas, men vill man att det bara ska dunka så går det ju att ändra lite på det, men prioriteringen som ni har gjort blir inte så bra. Köp ett riktigt steg istället som kan lämna bra och ren effekt och lägg sen resten av pengarna på basarna. Det är inte bara effektsiffror på ett papper som räknas. wink
Saab 9-3SC {SQ-edition}
59 Inlägg
19 juli 2009
Någon som kan rekomendera ett bra steg till dessa basar?
Basarna kommer köpas in begagnat, vore under abrt om det gick att göra med slutsteget med!
16 197 Inlägg
19 juli 2009
hur mycke pengar har du att lägga på steget??
16 197 Inlägg
19 juli 2009
verkar ovettigt att mata dom me så mycke effekt när dom e specade till 600wrms.
199 Inlägg
19 juli 2009
jag skiter fullständigt i vad de är spec till.. jag ger effekt tills jag blir nöjd, men du om nån borde ju veta det. roll
16 197 Inlägg
19 juli 2009
jo fast de e kanske inte så bra att ge de som förslag till någon som inte vet så mycke om bilstereo,   ju mer effekt man matar på ju mindre blir ju toleranserna om nåt skulle gå fel..
om man tex spelar under lådans avstämning..
199 Inlägg
19 juli 2009
ett större steg kan man skruva ner, ett för litet steg som går på max slutar oftast illa. det rådet låter ju inte så mycket bättre. jag personligen tyckte de basarna spelade som bäst runt 1000wmrs, men det gick att få i mer i dom men ökade inte så mycket db,
16 197 Inlägg
19 juli 2009
du menar sänka gainen??   gainen e ingen volumratt.. den ska anpassas efter hur mycke signal stereon lämnar.
sen skulle ja då inte mata dessa basar med mycke mer än 600 wrms om man vill att dom ska håla ett tag.
hade ju 2st power 15" i chevellen som vi drev me ett T20001db steg.. de lämande 2000wrms vid 1ohm å vi belasta de me ca 1,3 ohm.. å de spela som faaaaan utan att de lukta bränd talspole.
4 693 Inlägg
19 juli 2009
Power 15"? Inte dom gamla röda va? wink
Booyakasha!
199 Inlägg
19 juli 2009
som jag sa jag tyckte de spelade bäst med runt 1000wrms och då luktade inte bränd talspole , men när vi poppade på lite mer och linkade stegen så fick den runt 2000wrms då luktade den , jag har inte rekomenderat 2000wrms, jag sa runt 1000rms.
