19 juli 2009
Har problem med avgasvärdena på min Ax gti. Varit och besat den 3 ggr och har inte kommit igenom ännu. När jag köpte bilen sa ägaren att det var nåt strul med avgasvärdena så jag fick med en ny katt och bytte den och fick följade värden.
CO - 0,3 (0,5)
CO 2500 - 0,5 (0,3)
HC - 182 (100)
Lambda - 1,03 (0,97 - 1,03)
Så bytte lambdan och luftfilter fick följande på nästa besikting:
CO - 0,7 (0,5)
CO 2500 - 0,6 (0,3)
HC - 213 (100)
Sen bytte jag oljefilter, tändstift och bytte oljan. Och fick:
CO - 0,3 (0,5)
CO 2500 - 0,6 (0,3)
HC - 305 (100)
Har även prövat med e85 i tanken och har inte hjälpt. Någon som kan ha nån anning om vad felet är?
Är det någon spridare som bråkar? eller nån ventil? Alla slangar är hela och fina.
Tacksam för svar..
