3562
Byta broms skiva? (Bult fastnat), Audi 80, 2.0E 1992
1 397 Inlägg
2 augusti 2009
jag hade samma problem med mina skivor... då använde jag som en grövre skruvmejsel som man slog på med hammare... för varje slag så vred sig "mejseln" någon millimeter... dessa tror jag finns hos biltema.. vet inte vad dom kallas dock =/
1 397 Inlägg
2 augusti 2009
har googlat lite nu smile clas ohlsson har den.. kallas slagskruvmejsel.
http://www.clasohlson.se/Product/Produc … d=90957026
89 kr... helt klart värt de:D
Senast redigerat av lill3bror (2 augusti 2009)
473 Inlägg
9 augusti 2009
kommer att tippa ? då får du allt höja den riktigt högt sätt den på pallbockar istället så kan du vrida den hur mycket du vill
139 Inlägg
9 augusti 2009
sputnick89 skrev:
Särskrivning.
Som någon annan skrev. Kör med gassvets, värt att köpa en egen om du håller på en del. Sen massera, sen värma, smörja osv.
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
10 augusti 2009
som några tipsat om så är det bara värma som gäller. värm på runt bulten på bygeln tills den blir jätte röd sen kan du lossa skruven med vad som helst. värmer man ordentligt lossnar det ALLTID. annars har man värmt för dåligt.
-den satt som en fläskläpp-
SVK Customs
1 639 Inlägg
10 augusti 2009
För att klargöra: det är alltså godset som skruven sitter i som man ska värma på och inte själva skruven.
Senast redigerat av krille_hlm (10 augusti 2009)
936 Inlägg
11 augusti 2009
precis. "bygeln". värm inte på bulten. dock kommer ju den bli uppvärmd. men som sagt: värm runt bulten på "bygeln" så kommer dit bult lossna utan problem sen.
huh?
10 427 Inlägg
11 augusti 2009
Funkar inte värmning så kan du ju testa att kyla alltihop och knacka så att rosten spricker.
CRC Rost Flash is the shit big_smile
Exempel:
http://www.flinks.se/visa_produkt.asp?n … mp;Order=2
32 Inlägg
16 augusti 2009
Tack för alla tips men har fått bort bygeln nu, men till nästa problem, vet någon vilka bromsar man ska köpa på biltema?.. har köpt två gånger båda har vart fel, anitinge har skivan vart för stor, 270mm istället för 256, den här gången för det att den inte tillräckligt djup, ska vara 35mm men dom jag köpte var 35mm någon som har köpt skivor för ut till en audi 80 2,0E 1992 på biltema?
1 688 Inlägg
16 augusti 2009
Dom har ju 4 st olika till Audi 80 2.0e, finns ytterligare en till vanlig 2.0 utan E i betäckningen.
Köp den ventilerade som är för 2.0e 92-96, gör om, gör rätt. tongue
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
32 Inlägg
16 augusti 2009
ventilerade som är för 2.0e 92-96 har jag köpt å dom passa inte! å göra om hela bygeln orkar jag då !
1 688 Inlägg
16 augusti 2009
Well, mät på den gamla och köp en på mekonomen.
32 Inlägg
16 augusti 2009
Får göra de i värsta fal, men tänkte se om nå visst här inne på garaget först!
473 Inlägg
17 augusti 2009
ja då funkar det men se till att du har pallat under bilen rejält så det inte händer en olycka
