4665
LED lampor... nåt fel lite hjälp
27 Inlägg
20 juli 2009
Har är mit problem
har skaffat LED  lexus lampor till bilen
HS fungera som det ska men
VS fungera inte till 100%
När jag bromsar så slacks halvljusen och tänds broms ljusen
Nåt förslag av någon?
kan jag programera om eller dra om nåt så det fungera som den andra sidan
HS tänds bromsljus  och halvljus starkare
nån som kan hjälper eller PM vart jag kan vänder för hjälp av nåt som kan bilelektrisk grejer
en kort film
http://s30.photobucket.com/albums/c338/ … V04575.flv
Visste inte vilken tråd det ska in på så jag för mest svar eller mer hjälp
Så moderator radera den har eller den andra
blacken
20 juli 2009
One-Kiwi skrev:
Har är mit problem
en kort film
Mät på kablarna för dom olika funktionerna som går in i lyktan/lampan när du bromsar, och se ifall felet ligger där..
27 Inlägg
20 juli 2009
hur menar du at jag ska mäta kanske kollar mot den höger sidan att det är den samma
3 295 Inlägg
20 juli 2009
jag tror att du har lyckats fått dit fel lampa nånstans, typ en trasig bromsjuslampa som ligger emot den andra pos-ljus lampan, dom är ju dubbelpoliga. sen så har man inte halvljus bakåt, det heter positionsljus.
blacken
20 juli 2009
Att du mäter på kablarna som går in i lampan/lyktan, för respektive funktion av ljusen, när du trycker på bromsen osv,osv. Och ser ifall "problemet" kan ligga där så att säga..
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
20 juli 2009
de är LED lyktor han har, alltså inga lösa lampor, om jag förstått allt rätt!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
7 277 Inlägg
20 juli 2009
Vad händer om du kopplar in den felande lampan på andra sidan?
Funkar den då så är det bara att mäta varje kontakt och se vart felet ligger.
27 Inlägg
20 juli 2009
det är LED lampor sombåge skrev.
Jag har testat att byta runt båda vänster på höger sidan höger på vänsta sidan osv.
samma resutalt
den som har L left vänster, det är nåt fel med den vad heter den relay/ module där kablarna går in och sen ut till alla LED ljus
(engleska bakgrund ber om ursäkt för mitt svensk stavning)
Ska ut och kollar om gurnden sitter ratt.
Och den låta när man trampa på bromsen..  knappa
http://i30.photobucket.com/albums/c338/simonandhanna/DSC04599.jpg
Jag tror att det är kanske nåt in i lådan som är fel, men som ni ser (den är in gjutan) jag kan inte öppna den för att kollar, ser om jag kan låna en mät instrument och kollar
Vad gör lådan?
12V till 1.5V 1.5V 1,5V osv eller bara kopplar ihop alla lampor till samma kabel?
Vet ni om det fins nåt svensk stället jag kunde köpa nåt sånt ifrån eller ber nån bygga en åt mig om det är lådan som det är fel med
Senast redigerat av One-Kiwi (20 juli 2009)
7 277 Inlägg
20 juli 2009
I mina ögon ser det nästan ut som att jord och plus har bytt plats på någon utav kontakterna, men då bör ju rimligtvis inte dioderna lysa alls.
Men prova att mäta så polariteten är likadan på bägge sidor på alla kontakter.
27 Inlägg
24 juli 2009
allt sitter som det ska.
vet inte vad jag ska göra nu...
Tror ni att ni lampa skulle kunde driva båda???
Om jag ta från den TH och köra båda skulle det fungera eller blir det för mycket för den hörgre lådan som finns i lampan
27 Inlägg
10 augusti 2009
den har  (den underst råden) har 3 blå och 1 svart (som delas i 3) ut ur lådan och  de då driva 4 led lampor var.
kan jag kopplar om så de driva 8 var?
