3337
Vad ska oljetrycket stå på för normalt oljetryck på b230ft motor
62 Inlägg
22 juli 2009
skulle vilja veta va oljetrycket ska ligga på normalt på en b230ft motor. har nyss kopplat oljetrycksmätare och e inte så jätte insatt i oljetryck. tacksam för svar
Senast redigerat av speed_ (22 juli 2009)
Volvo 940 Turbo
Grävmaskinist
216 Inlägg
22 juli 2009
brukar dom inte säga 1kg per 1000 varv.... hmm
62 Inlägg
22 juli 2009
vad har du för oljetryck på tomgång? 1kg?
Volvo 940 Turbo
Grävmaskinist
216 Inlägg
22 juli 2009
Ja tror det smile
62 Inlägg
22 juli 2009
fiddes skrev:
Ja tror det smile
tror?? har du inte kopplat i din?
Volvo 940 Turbo
160 Inlägg
22 juli 2009
Det ska vara 0.25MPA vid 2000RPM
62 Inlägg
22 juli 2009
och i Kg blir de? För har en biltema mätare som visar i Kg
Volvo 940 Turbo
160 Inlägg
22 juli 2009
0.25MPA är ungefär 2.5BAR
62 Inlägg
22 juli 2009
okej tackar
Volvo 940 Turbo
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
22 juli 2009
står ju i haynes boken att de kan variera från allt 2½ bar till 6 bar. beronde på motorn är varm / kall varvtal
hur vida de stämmer har jag ingen aning om haru haynes boken bara slå upp den sidan
62 Inlägg
22 juli 2009
tackar
Volvo 940 Turbo
