3482
Fel på slutsteg eller vad??
39 Inlägg
22 juli 2009
hej.. jag har kopplat in slutsteg precis som man ska . men där e nått som inte funkar som det ska.
när man vrider om tändningen så lyser lampan grönt på slutsteget. me efter 3 sekunder eller nått sånt så slår den om till rött. och säkringarna e hela. nån som kanske vet vad det kan vara för fel ??????????????? tack
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
22 juli 2009
Kan vara ngr kardeler från högtalarkablarna som kortsluter utgångarna, eller på ngt annat ställe i kedjan.
Eller så får steget inte tillräckligt med spänning eller ström.
Eller så är steget kasst.
Eller...
Eller...
Svårt att säga såhär över nätet....därför jag skriver som jag gör.
Kolla över alla anslutningar och kablar igen så att du inte har en kortslutning alternativt dålig kontakt på strömsidan till att börja med.
39 Inlägg
22 juli 2009
ska prova med ett annat steg o se om de e steget som är kasst.
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
22 juli 2009
Testa alltid att ta bort och gör om jordkablen när sånt här händer som första åtgärd.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
