3490
Tänd ABS lampa, Saab 900, -96.
54 Inlägg
22 juli 2009
Halloj!
Precis som rubriken säger, ABS-lampan lyser på SAAB'en.
Jar har haft bilen hos en "svart-verkstad" som fixat bromsarna runt om bilen och jag har installerat ett ljudsystem i bilen, detta bör ej kunna starta en ABS-lampa antar jag.
Har ägt bilen drygt en vecka, och har känt att pedalen hackar ibland när jag bromsar, har hört att detta skall vara normalt. Uppenbarligen så är dock något fel då lampan tände sig förut på en 50-sträcka. Har inte släckt sig sedan dess. Vad kan vara felet? Är det värt att lämna till verkstad, har hört att liknande problem kan vara väldigt dyra.
Tacksam för svar // Jocke
Gó?
1 043 Inlägg
22 juli 2009
Pedalen skall inte hacka utom när absen går in och reglerar.
Lämna in bilen för felsökning och be om pris innan dom reparerar.
Sitter det samma storlek på däcken runt om? Annars kan det lysa pga det.
131 Inlägg
22 juli 2009
Ett vanligt fel på dessa modeller är abs-givare. Men det bästa är att åka till en saabverkstad som kan läsa ut felkod och lokalisera felet
I drive I laugh and I Conquer
54 Inlägg
22 juli 2009
Nu var jag ute och åkte igen för att kolla till den. Började med att banka på instrumentpanelen, funkade inte (faktiskt!), sen efter att kört ca 5 min slocknade skiten igen! Då är det förhopningsvis inte givaren som gett sig? Kan det vara kladd/rost på kablar etc. som bråkar?
Det har jag googlat mig fram till iallafall -.-
Hur skall jag göra?
MVH // Jocke
Gó?
25 Inlägg
23 juli 2009
Kolla så inte någon kabel/kontakt lossnat på någon av givarna helt enkelt. Lätt hänt om man grejar med bromsarna.
