3469
Behöver råd inför fälg lackning (vad tycks :))
265 Inlägg
23 juli 2009
jag tänkte lacka om mina fälgar till forden med hjälp utav fälg färg spray.
vad är det jag behöver göra innan och vad är det jag behöver för grejer, förutom det uppenbara, färgen.
vill inte lägga ner en massa pengar för att få den proffs lackad utan tänkte göra det själv, är uttråkad wink
Senast redigerat av BMF (30 juli 2009)
1 653 Inlägg
23 juli 2009
du måste slipa ner dem, sen kanske gärna spackla upp skrapmärken osv...
slipa ner dem med 400-papper, fixa alla små skador, slipa jämt, och sen slipa allt med 600-papper, sen lacka
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
265 Inlägg
23 juli 2009
ska jag slipa ner ända till grunden eller bara så att det "ser" bra ut??
ska jag slipa för hand eller ta det med maskin?
1 653 Inlägg
23 juli 2009
slipa bara så du ruggar upp ytan, slipa tills den gamla lacken inte är blank längre så att säga.
slipa för hand, enklast annars kommer du aldrig åt överallt...
Nissan R32 Skyline
265 Inlägg
23 juli 2009
tack för hjälpen,
102 Inlägg
24 juli 2009
Du kan gå in på min tråd som jag gjorde för ett tag sen och kolla om du vill.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 6#p1578686
265 Inlägg
24 juli 2009
det blev ju jävligt bra det där
ska börja med mitt imorgon,
lägger upp bilder se
502 Inlägg
24 juli 2009
hehe jag gjorde också en sån tråd, det va också en golf 3:a tongue
http://www.toyotaklubben.se/viewtopic.p … highlight=
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
24 juli 2009
Fan va alla är seriösa, jag tvättade av dom lite lätt sen blåste jag bara på, tog inte ens av dom ifrån bilen.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
265 Inlägg
24 juli 2009
måste man verkligen slipa???
kan man inte bara tvätta av fälgen ordentligt och sen på med primern sen på färgen???
samt vart får man tag på all slip papper?
Konstruktör
1 053 Inlägg
24 juli 2009
Grejen är den att ifall du inte slipar så har inte färgen någon stans att fästa.
Det kan göra (oftast) att färgen spricker och flagnar av.
Det är inte allt för mycket jobb att slipa till dem. Och bättre att göra det ordentligt första gången, än att behöva göra om det om ett tag.
Slippapper finns att köpa på mekonomen, meca. Tja, lite överallt.
Lycka till smile
265 Inlägg
24 juli 2009
ska sätta igång imorgon, hoppas bara att det inte regnar då jag kommer att vara utomhus och göra detta.
jag ska köra på svart färg,
passar bilens färg och det kommer förhoppningsvis se bra ut med tonade rutor samt att lamporna bak är tonade.
kan någon gissa vad det är för material jag har på baklamporna tongue
265 Inlägg
30 juli 2009
så nu har jag lackat fälgarna
kolla min profil cool
jobbar påre
751 Inlägg
22 augusti 2009
drar upp dennna gamla tråd:P
vad tänkte ja nu fråga....tänkte då lacka mina fälgar som jag har..men har en fundering..nu om ja lackar osv hela fälgen mörkgrå osv..sen när man ska kränga på däcken..hur blir de då? skrapar inte maskinen lös färgen?;S...lr tar maskinen endast "inne" i fälgen när den trycker på däcket?
265 Inlägg
22 augusti 2009
har ingen svar till din fråga men,,
låt däcken sitta kvar och maskera ordentligt
Svetsare
3 150 Inlägg
22 augusti 2009
Det "staget" som kränger över däcket ska inte ligga emot fälgen, ska vara ett spel på typ 3-6mm eller nåt, den ligger inte emot iallafall.
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
jobbar påre
751 Inlägg
22 augusti 2009
okej men då äre ju lugnt=) men tror ja ska lämna in dom på pulverlack istället=) då borde de ju hålla tkr man
