3533
Växel låda skillnader. volvo 850
61 Inlägg
24 juli 2009
min låda ska bytas.(har automat) men jag undrar är den någon skillnad mellan manuella växellådorna från en gl/se/glt och turbo, t5, t5r? vad behöver man byta om man ska konvertera från automat till manuell? men den stora frågan är väl. är det skillnad på växel lådorna mellan sug och turbo på alla sätt och vis`?
4 822 Inlägg
25 juli 2009
då postar jag den här länken igen då om vad man behöver och hur man gör för att bygga om den till manuell http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=73433 och sen när du är klar så är det bara att skaffa ett avgasintyg så att du kan regga om den.
Mvh Christian
