3841
Vad behöver jag ha för att göra ett eget scoop?
351 Inlägg
25 juli 2009
hej japp nu står min 850GLT hos min kompis garage och väntar på att slipas ner,men då tänkte jag passa på att försöka bygga ett eget scoop.Men då undrar jag vad jag behöver köpa för att kunna bygga detta scoop?
Dansken
Avstängd
285 Inlägg
25 juli 2009
Snälla, inte scoop.. passar inte.
8 251 Inlägg
25 juli 2009
Tillvägagångssättet och vad som behövs varierar ju en hel del beroende på om man tänkt banka till nåt eget i plåt och svetsa fast eller om man köper ett avgjutet i plast som ska sättas fast. Så när man bestämt det så kan man kika på vad som behövs.
351 Inlägg
26 juli 2009
Först vilje ja ha i plåt,men sen ändrade jag mig till att forma ett eget i plast liknade form.Har hört att man kan bygga i massonit och bestäma hur formen skall vara innan man börjar lägga på väv stämmer det?
Dansken
613 Inlägg
26 juli 2009
ja forma mitt med fogskum å väggspackel smile sen plasta på de
351 Inlägg
27 juli 2009
okej kan du berätta mer hur du gjorde?,har du bilder så är de ju ett plus=)
Dansken
EasyCarbon
173 Inlägg
30 juli 2009
åk och köp lite rosa frigolit.... VIKTIGT att det är rosa, finns bl.a på Coop Bygg, eller på något byggvaruhus... sen klistrar du ihop plattorna så du får önskad höjd på scoopet..... Skär sen ut formen du vill ha, med en kniv, och slipa med sandpapper så du får önskad form... sen slänger du på lite glasfiberväv och polyester tongue glasfiber och polyester kan du köpa på biltema... rengör verktygen med aceton..
200sx S13 -92
The devil is not as frightful as he is painted
