3911
Någon med erfarenhet av Motronic ?
93 Inlägg
24 april 2006
Hej, har kommit över en komplett bosh motronic insprutning så jag har lite frågor till någon ärfaren trimmare..
kan man styra orginal boxen med dator eller blir man tvungen att skaffa sig mega sqruit eller liknande ?
Troor att det är 52mm luftspjäll på den orginal, räcker den åt en 1,3 motor för ca.160 hk ?
funderar på att göra ett eget insug till detta sprut, lägger en platta på förgasar insugen och kapar ett halft rör, altså så det blir som en halfpipe. och lägger luftspjället i ena änden. och spridarna åvan på så det sprutar rakt neråt.
kan detta fungera som det skall eller blir jag tvungen att forma insuget på ett vist sätt för att få det bästa flödet?
bäst vore ju att lägga spridarna i förgasar insuget så att dom sprutade rakt in topplocket.
men jag har aldrig bygt en motor med sprut förut så jag frågar här om det fins någon ärfaren av detta ?
tacksam för svar!
mvh, Simon.
Toyota "The Feeling Never Ends"
Bilmekaniker
84 Inlägg
25 april 2006
motronic sprutet blir svårt att "modifiera" till detta. Krävs ett eftermarknads sprut....
Mercedes 500E - Called the "Wolf in Sheep's Clothing" by the press.....
