du vet att du måste, flytta torpedvägg, bygga om golvet fram för att få dit växellåda, bygga en större kardantunnel, och bygga om så att du får dit en annan bakaxel?
jag hade gjort ett "mittmotorbygge" i stället.. då tar du hela motorpaketet som det sitter och sätter bak i stället... då får du tvärställd motor bak fast den driver bak också... dock kräver även detta ett jävla jobb då du måste bygga en annan bakvagn... typ ta en framvagn fast bygga om så att det inte går att svänga...
det är vad jag hade gjort om jag skulle lagt ner så pass mycket jobb..
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
