29 juli 2009
hej! jag registringinsbesikta min 245:a men en b230ft motor för ett tag sen.Det är akut för det blir snart körförbud och då så måste jag betala och göra om hela registeringsbesiktningen.
jag fick för högt Co 2500 värde och Lamda värde
inom parantes är gränsvärdena
CO: 0,1 (0.5) HC 033 (100)
CO 2500: 0,4 (0,3) LAMBDA 1,18 (0,96 - 1,04)
vet ej vad det kan beropå
jag har 3" avgasystem ganska tjockt gods grövre än vanligt, med en Biltema universal soprtkatt
har precis lagat alla läckor i avgasystem hade några nämligen.
bilen går jämt och fint men kör jag ett litet tag spelar ingen roll om jag börjar köra när bilen är varm eller kall så tänds LAMBDA lampan (för fet eller för mager blanding) men släcker jag den och kör ett tag till (10 - 20 min) så tänds den igen. vet ej vad det kan beropå.
Bensinpumpen jag har på är ganske för klen tror jag. För det är en b230 F pump. inte gjord för lika mycket hästkrafter som en orginal b230 FT motor har.
jag har också en V-Kam i bilen funderar om det kan ha med det och göra också att när jag byte kamen kanske att jag ställde tändnigen lite efter eller före? om det kan påverka värdena?
jag har också lagt märke till att varvtalsmätaren (eftermonterad mätare) skakar och dallrar upp när man varvar
har ingen dump monterad eller något den är helt orginal förutom Kamen.
den tar ingen tjuvluft på vad jag kan hitta heller.
någon som kan ha nå bra tips vad jag ska göra?
tack på förhand.
Senast redigerat av Nagz (29 juli 2009)
