3937
Diod led DC 12V 40cm
246 Inlägg
29 juli 2009
hej jag har köpt en diod led som ska ha den vid föterna så det står på den DC 12V men jag vet inte var ska jag ansluta den och om det är lagligt o ha den vid föterna?
info om den står så
with on/off switch
number of led´s: 2x15
power supply : DC 12V
lenght 2x40
det är första gången jag köper diod, har någon andvänd den eller har bilder hur den ser ut?
Senast redigerat av agneos (29 juli 2009)
M.V.H Agneos
EasyCarbon
173 Inlägg
30 juli 2009
lagligt, hmm... sådär... så länge det inte syns utifrån, och inte stör föraren, så är det ok.... luddiga lagar om sådant, men om man inte överdriver i styrka på ljuset, och placerar det rätt så ska det va lugnt....
ang anslutningen, så hade jag dragit ny kabel från batteriet, via en strömbrytare du sätter på lämpligt ställe, och sen jordar i chassit.... (det kanske inte va svar på din fråga :S ) lägg gärna upp bilder på grejerna, så ska vi hjälpa till så gott vi kan!
200sx S13 -92
The devil is not as frightful as he is painted
246 Inlägg
