3440
Får bara ljud ur ena basen
16 Inlägg
30 juli 2009
Har 2 st 12 och ett slutsteg som var ett "paketpris"
basarna är i 1 låda
På varje sida av basen så är det ett uttag för röd + och svart -, men på slutsteget fanns det bara + och -.
Kopplar jag min högtalar kabel så får jag bara ljud på ena högtalaren, genom att jag bara kan få från ena sidan.
finns det någon special kabel jag har missat man kan använda eller hur ska man koppla?
7 274 Inlägg
30 juli 2009
Skriva gärna ner exakt vilket paket du har köpt så ska du få en enkel beskrivning på hur du ska göra smile
jobbar påre
751 Inlägg
30 juli 2009
du har ett monosteg alltså..bara dra kabel från vardera sida och koppla in i samma uttag. då får du ljud från båda..eller så kopplar du ihop basarna.men de är bara bökigt..så gör som ja sa först=)
Det heter STEREO
893 Inlägg
30 juli 2009
2 kablar behövs en från varje + och en från varje minus. Dra ihop dessa till slutsteget och sätt på + & - så kommer det spela ur båda
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
16 Inlägg
30 juli 2009
det är baspaketet från brl med gas 12er och GAS AlphaX500.1 steget. Jo tänkte att jag tar 2 högtalar kablar och kopplar på samma i slutsteget, men tänker att slutsteget inte gillar att man kopplar så?
15 Inlägg
30 juli 2009
Ojoj! de där baspaketet känner jag igen:lol:  Riktigt fin baslåda, men min funka ju bara i 20 min tongue hoppas din funkar längre
jobbar påre
751 Inlägg
30 juli 2009
de är ett mono steg så de ska klara av 2ohm helt klart.. kom ihåg att bara koppla plus på plus å minus på minus:)
varför funkar de bara 20min? :S
7 274 Inlägg
30 juli 2009
Han distade väl sönder basarna som dom flesta gör...
jobbar påre
751 Inlägg
30 juli 2009
antar de... för de där steget och basarna spelar fint=)
15 Inlägg
30 juli 2009
Pro_fxr du kommer väl ihåg min tråd med "Baslådan dör efter 20 min" ? http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=137384
16 Inlägg
31 juli 2009
så ni menar att jag bara tar 2 högtalar kablar och trycker in i samma kontakt på slutsteget?
tokfrans
982 Inlägg
31 juli 2009
svar ja..
+ från båda kontakterna på lådan till + på steget.. lika med - smile
jobbar påre
751 Inlägg
2 augusti 2009
men fick du koll på felet?
för jag kör med det där steget till mina JBL GTObasar och de spelar poå hur bra som helst.. testa koppla in en ren signal från typ en mp3 spelar och spela länge..tror de kommer spela på länge=)
