skulle ändå påstå att hans Avlastningsventil är trasig. den ska pysa om den är hel, en helt vanlig Bosch ventil. kvittrar/fladdrar den så är den trasig. testa SÖK funktionen nästa gång.
En trasig bosch plastdump låter PRRFF när den är trasig, en fräsch ska pysa.
ja kanske de, men själv har jag en återcirkulerande dump (ej original) som också fladdrar och den är ej trasig! kan ej säga hur en original låter på just min modell då jag aldrig haft det. Men vet att många A4:or har det fladdrande ljudet, särskilt med öppet luftfilter. är alla trasiga isf? låter ju mysko om de är så.
Det är vanligt att original Boschventil går sönder. Ny kostar bara några hundra har jag för mig. Men jag skulle sätta en bättre ventil istället, till exempel från Forge.
Hur vet du det? för den fungerar ju uppenbarligen inte...
en "dump" FLADDRAR ALDRIG OM DEN ÄR HEL OCH RÄTT INSTÄLLD
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
