3563
Blå rök,volvo 855R 2.0
17 Inlägg
2 augusti 2009
har inte för allt så länge sedan köpt en 855R med 2liters motor som har börjat ryka blått efter att den står på tomgång i någon minut och man sen gasar till så poffar den ut blå rök, ryker inget när man kör bara efter lite tomgång och bara när den är varm inte kall! Kan det kanske vara turbon som börjar bli sliten? vet inte hur långt turbon gått med den är en 19T utbytesturbo som kom på 2004 av någon tidigare ägare..
vad tror ni??
8 250 Inlägg
2 augusti 2009
Turbon eller ventiltätningarna
121 Inlägg
2 augusti 2009
Ventiltätningar! Eller titta efter så inte vevhusvent är tät.
Att komma två är att förlora!
265 Inlägg
2 augusti 2009
låter som vevhus vent å det är väl en liten sjuka på dom dära motorerna ?
17 Inlägg
2 augusti 2009
har hört det där med att det är vanligt med igensatt vevhusvent,,hoppas det är det så man slipper riva motorn...
95 Inlägg
2 augusti 2009
Testa att motorbromsa med bilen, ryker det då så är det ventiltätningarna som är dåliga
247 Inlägg
2 augusti 2009
och så kan du kolla om den ryker blått exakt när du kall startar den, för har du dåliga ventiltätningar så rinner oljan ner på netilerna när den stått ett tag.
17 Inlägg
2 augusti 2009
nej vid kallstart ryker den inte det minsta,likaså om jag låter den stå på tomgång några minuter när den är kall och sen gasar till så ryker det heller inget,bara när den är ordentligt varm
247 Inlägg
2 augusti 2009
då kan det vara vevhusventilationen som e igensatt.
265 Inlägg
3 augusti 2009
jo hålled med ovanstående det låter som din vevhus vent
Random Hero
4 047 Inlägg
3 augusti 2009
haha. vad är bättre än t5, jo t6. o så kör du en t4 tongue hahahaha tongue har inget me inlägget o göra sry tongue
Dog food lid. Backwards
17 Inlägg
6 augusti 2009
blev lite förvirrad när jag läste i Hynes boken angående vevhusventen,,står att den inte behöver någon speciellt översyn förutom att man ska se till så slangar är okej + att om man har turbomotor så finns det ingen flamfälla,så då undrar jag vad tusan är det då som kan täppas till??
4 822 Inlägg
6 augusti 2009
oljefällan och framför allt retur hålet ner i oljetråget, oljefällan är den svarta plast burken som sitter under insuget.
Mvh Christian
