2897
Koppla in airbag i Volvo S40
Pär Aronsson
50 Inlägg
3 augusti 2009
Har en Volvo S40 på gång som behövde ha några saker åtgärdade varav ett jag är lite bekymrad över. Som jag förstått det är en airbag helt urkopplad och behöver kopplas in. Undrar nu om det är någon som har någon erfarenhet av det?
Mvh Pär (Peugeot-Per)
Pulare
248 Inlägg
3 augusti 2009
Tjena, är det på förarsidan du menar? alltså airbagen i ratten? Eller är det på passagerar sidan?
Antagligen är bara kablarna till airbagen bortkopplade.
Och är igentligen bara att sätta ihop igen.
Men sen kommer problemet att du måste släcka airbaglampan.
Och för det behöver du läsa av felkoderna.
Jag har haft min airbag i ratten helt borta.
Men kör nu med orginal ratt igen.
Men har inte pallat att släcka lampan,. besiktningen bryr sig inte heller om den lyser eller ej så känns som skitsamma, fast jag vet ju inte om den fungerar som det ska iofs....
267 Inlägg
3 augusti 2009
lysande airbag lampa är helt OK att åka in på bilprovningen med. Det är ingen säkerhetsrisk smile
164 Inlägg
3 augusti 2009
tror inte besiktningen är det stora problemet egentligen, kan ju vafra rätt skönt o veta om "kudden" fungerar lr inte om olyckan är framme, men släcka lampan kan dom ju fixa på närmsta volvo verkstad
1 043 Inlägg
3 augusti 2009
Kör till volvo så fixar dom det, kostar inte så mycket och allt blir rätt.
Dom skickar in papper till volvo så att det blir rätt i alla papper.
