Min nuvarande koffert 2 st mds dynamic da-1080 10"basar som drivs av ett mds twelvehundred monoblock. Slutsteget kan driva mer med marginal. Mina basar ligger på 4 ohm styck och paralell kopplat ner till 2 ohm så ger slutstegen en effekt på 600 rms watt. Steget ger 1200 rms watt vid 1 ohm. Högtalaren i fråga är denna http://www.mds.se/?Link=http://www.mds. … emId=23910 impedans på 2x2 ohm. Vad blir kretsens slutgiltiga motstånd? 1.33 ohm eller 1 ohm? Samt hur blir det när jag kopplar 2 tior och 1 tolva till samma steg? Ska tolvan ha mer effekt än de andra för att spela ut mer? Går det isf på ett mono block? Kan det va bättre att bara ha 12 tummarn kvar? Eller bara tiorna kanske spelar renare med en tydligare bas redan?
Jag tycker inte att du ska ha både 10" och 12" som ska spela samma frekvenser, det blir mycket svårt att få dem att spela precis likadant. Risken är att det låter illa. Det ska vara samma sorts element om de ska spela samma frekvenser. Min åsikt.
