3326
Tipps på kraftig kondensator
Däckspert
298 Inlägg
4 augusti 2009
Hejsan. Jag har satt i 3 sinus live steg i min bil tillsammans med 3 dls ur15". Spelar 148db. Jag behöver massa mer ström så jag undrar om någon vet var jag kan få tag i den värsta kondingen som fins.
tacksam för svar.
Livet börjar vid 6200rpm!!!
547 Inlägg
4 augusti 2009
Du får ju inte mer ström av en kondensator, utan bara jämnare spänningsdroppar.
Vad har du för batterier nu?
Senast redigerat av Sandvik (4 augusti 2009)
"What's green, has four legs and could kill you if it fell on you from a tree?"
".....What?"
"A pooltable!"
Däckspert
298 Inlägg
4 augusti 2009
vet inte exakt. Ett rött optima sen kommer jag inte ihåg mer de var dyrt iaf.
547 Inlägg
4 augusti 2009
Så du har endast ett batteri i bilen? Börja med att skaffa ett par till då..
".....What?"
"A pooltable!"
Däckspert
298 Inlägg
4 augusti 2009
Jag vet att de antagligen är det bästa det är bara de att jag har inte något bra ställe att lägga batterierna de ser ju så illa ut.
Däckspert
298 Inlägg
4 augusti 2009
motorn går ner till 400rpm varje gång som basarna slår.. inte kul
547 Inlägg
4 augusti 2009
Ja, batterier är alltid svårt att gömma snyggt. Men dessvärre är det nog ett måste, en kondensator kommer inte att lösa dina problem..
Dom flesta företagen säljer nog bara 1-2F kondingar också..
Edit: Här fanns en 20F http://www.bilradiohuset.se/sv/product/ … act-CAP20X
Du ska nog börja med att köpa ett par batterier till dock.
".....What?"
"A pooltable!"
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 augusti 2009
Skippa kondensator, eller ja du kan väl köpa en för att den är snygg, men börja med att fixa en bra strömförsörjning i form av batterier! Det är det viktigaste.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Dieselpower!
534 Inlägg
4 augusti 2009
1batteri på 3st Sinus Live steg? börja med att skaffa typ 3 till så ska du få se på faan (;
Kondensator hjälper inte ett skit, bara svammel.
Mekaniker
212 Inlägg
4 augusti 2009
Säger som alla andra, fixa batterier istället för en kondning.
7 275 Inlägg
4 augusti 2009
En värre generator är vettigt att ha.
298 Inlägg
4 augusti 2009
Precis big_smile big_smile
Kör som Steve Meade, 4 st 300 Ah Generatorer från Iraggi
2 914 Inlägg
4 augusti 2009
ärs vad fan... wink jag har ju 6 st wink steve meade är bara tjoller wink
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
4 augusti 2009
batterier...varför tror alla att en konding löser allt? omg.. se över generatorn.. va kan de som försörjer allt med ström tongue nå väl.. glhf
5 852 Inlägg
5 augusti 2009
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!batterier!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.blocket.se/kronoberg/Banner_ … 841651.htm
Senast redigerat av tujbo (5 augusti 2009)
2 665 Inlägg
5 augusti 2009
Eftersom motor varvet sjunker kraftigt så är det ny generator som gäller. Eftersom krämen kommer från generatorn när bilen är igång. Batterierna blir som en energireserv o ditt drar mycket ström när batteri reserven inte räcker till då går generatorn tok tungt när den ska leverera massor av ström.
Så en ny generator på några hundra ampere och några parallellkopplade optima för en konding gör ingen nytta med så stora strömmar.Om du ska kunna mäta skillnaden behöver du nog minst 6st 2F. Men ljudmässigt märker du nog ingenting. Va fan skriver jag, ljudmässigt med 148db hahahaha vem brys sig om ljudet.
Senast redigerat av Rickard-v (5 augusti 2009)
2 665 Inlägg
5 augusti 2009
O varför tror du spänningen droppar mindre?? Jo för att du får ström från kondingen.
Men i detta fall är det bara glömma. Mest för finlir på lagom nivå.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
5 augusti 2009
precis... som ja nämde.. generator och ordentliga kablar. samt ett gäng batterier i banken tongue
Team dBakuten
3 453 Inlägg
5 augusti 2009
Japp.. som i sin tur får ström från.. batteriet, och ingen ström i batteriet.. ingen ström i kondensatorn.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
