4553
850n drar tjuvström
4 Inlägg
4 augusti 2009
hej jag har en volvo 850 GLT-95 som drar tjuvström jag har testat att byta batteriet men det gör ingen skillnad är det någon som har erfarenhet av vad som är typiskt på 850 som drar tjuvström?
tack på förhand// Marcus
21 761 Inlägg
4 augusti 2009
Använd en multimeter och ställ den i läge för strömmätning, välj högsta mätområdet (10/20 A beroende på mätare). Plocka loss batteripluskabeln, koppla mätaren mellan pluspolen och batteripluskabeln. Lyssna även om det klickar någonstans när du kopplar mätaren, då kan du försöka lokalisera vartifrån ljudet kommer och felsöka där. smile
Om det inte klickar någonstans så kör du igång testmätningen, kolla på mätaren hur mycket ström det drar och välj eventuellt ett mindre mätområde för att få mer noggrann mätning. För att försöka hitta felet så provar du att ta ur en säkring i taget och kikar samtidigt om tjuvströmmen försvinner eller åtminstone sjunker under 100 mA (helst en bit under 50 mA).
Var noga med att alla saker ska vara avstängda innan mätningen, glöm inte taklampa och bagagerumslampa (om det finns).
