2471
SAAB 9-3 - 03 Nyare modellen Installation av baslåda
25 Inlägg
4 augusti 2009
Har nu lagt ner några timmar på att försöka i hitta en glipa i SAABEN
Så då är min fråga
1. Någon som har någon koll på hur man ska dra kabeln igenom till batteriet??
2. Har ni någon bild på vart ?
3. Undrar även om det är någon som vet vart man kan dra remote kabeln ifrån?
685 Inlägg
4 augusti 2009
remote kabeln drar du ifrån stereon oftast. annars så kommer steget att vara igång alltid när bilen är igång. ett annat sätt man kan göra är att dra kabel från nyckelhålet (LOL) till en strömbrytare som man ser drar till steget så att du själv kan starta/stoppa steget själv och då stängs det även av när du stänger av bilen.
Kommer fan inte på vad nyckelhåls saken heter xD men du fattar nog tongue där du startar bilen iaf xD
25 Inlägg
4 augusti 2009
Tack för svaret men det är ingen Volvo jag skruvar i nu smile
685 Inlägg
4 augusti 2009
så du menar att man inte skulle kunna göra så på en saab? ^^ annars om du inte får remote från stereon så kommer du alltid att ha ström på remoten när bilen är igång om du tex kopplar det på lamporna eller nått annat.
25 Inlägg
4 augusti 2009
blir nog att dra den från en av cigg tändarna
25 Inlägg
5 augusti 2009
hoppas på att få vakna med lösningen imon
744 Inlägg
5 augusti 2009
För att få remotesignal kan du ju koppla in dig på antennförstärkaren, sitter i höger C-stolpe, du kan även koppla in den via den blåa säkringen längst ner till vänster i den bakre säkringshållaren.
Säljare
12 Inlägg
5 augusti 2009
Och strömmatning till stereo/slutsteg kan du trycka igenom kabelgenomförningen som sitter uppe till vänster över pedalerna. Alltså den grova stamen som kommer in i bilen.
Har tryckt igenom en 50mm2 strömkabel där på min SC.
Mvh Håkan
Photoshop sätter fart på vissa forum medlemmars lögner;-} och det är ju alltid roligt att veta vilka man kan lita på........
263 Inlägg
5 augusti 2009
dra remoten från antennen och strömkabeln drar du genom där daree skrev eller motsatta sidan som e lite lättare komma åt du ser en stor svart plugg på torpedväggen där drar du den genom
//sani
powered by stetsom
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 augusti 2009
//sani
Fel bil. wink Ingen elantenn på SS/SC så där kan man inte ta remoten. Och på passagerarsidan finns ingen genomföring för elkabel, viste faktist inte ens att man kunde få igenom den på förarsidan som daree se (har själv försökt, men det sket sig).
Men ja remote kan du ta från ett cigguttag eller en säkring i bakre centralen, en nackdel då är dock att du inte får igång baslådan förutom när bilen är igång. Om du vill kunna få igång den samtidigt som stereon så kan jag rekommendera denna lilla pryl, mycket smidig och bra. Eller om du ändå ska ha en hög till lågnivåomvandlare (ifall ditt slutsteg inte tar högnivå in eller om det krånglar) så kan du köpa en med remote inbyggd, tex denna. Annars så har jag en färdig AMP1 med omvandlare och remote i om det kan vara intressant...
MVH// Christoffer
Saab 9-3SC {SQ-edition}
(none)
1 725 Inlägg
5 augusti 2009
Remoten tar du lätt å slätt från cigguttaget.
På denna länken kan du se hur jag gjorde med mitt billjud. Där kan du se en eller två tydliga bilder på hur jag drog igenom min strömkabel genom torpedväggen. Plus lite annat!
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … ;cat=50752
Jonas
--Lev i går som det vore i morgon--
25 Inlägg
6 augusti 2009
Tack alla för alla svar! nu sitter det en Road Thunder i saaben. Drog remote från säkringsboxen Strömmen var lite knepig men drog den som ni beskrev. Undrar dock hur jag ska öppna upp och täta i hyllan för optimalt ljud.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 augusti 2009
Låt bli hatthyllan, den är bra som den är. Antingen så kör du med armstödet och skidluckan nere eller så tar du ur täcklocken för 6x9" hålen i hatthyllan (om du nu inte har basar där då).
33 Inlägg
7 augusti 2009
ta remote från kretskortet i bagaget, funkar klockrent, letar du fram så det går på nyckeln oxå sådu slipper dra ur batteriet när du står med bilen avstängd.
33 Inlägg
7 augusti 2009
du kommer dock märka att all bas inne i kupén försvinner wink bara för att saab har nå optiskt tjosan och då måste du koppla in en högnivå/lågnivå omkopplare från tex dörrhögtalarn. men sen funkar de fint!
Hifi Freak
462 Inlägg
7 augusti 2009
Eller så skippar du saabs stereo o kör en eftermarknads stereo. Kostar väll lite mer. Men du får också grymt mycket bättre ljud...
33 Inlägg
7 augusti 2009
Men ska inte det vara ett jäkla bök att få iordning på, just i en saab?
560 Inlägg
7 augusti 2009
Jo det ska det vara, men enligt Saab här i Ronneby så går det att programera om datorn så det går att koppla i en annan stereo utan att bilen fattar det......
Jag väntar med spänning för att se resultatet för jag har en kund som ska göra denna operation inom en snar framtid.....
Dock så finns det ingen monteringsram eller liknande....
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
Dieselpower!
534 Inlägg
7 augusti 2009
Tacka gammla bilar vettja lol
Hifi Freak
462 Inlägg
7 augusti 2009
Presis progga om datorn i bilen. En kund på jobbet har en sån bil med eftermarknads stereo. Och enligt honom så har saab proggat om datorn i bilen. Men detta är hanns ord. Sen om det är så vbet ja inte. Men det låter logiskt.
Monteringsram är ju inte specielt svårt o tillverka. Om du inte kan själv så kan du åka förbi någon stereo butik som monterar bilstereo. Så kan dom nog tillverka en ram.
Annars har ju pioneer ett alternativ. Men kostar en del...
