4320
Kolvringar till B20
91 Inlägg
5 augusti 2009
Efter montering av nya kolvringar går kolven knappt att röra.
Det är rätt ringar till cylindern.
Har monterat Grant Piston Rings.
Troligen är det oljeringen som trögar.
Är det någon som stött på detta problem tidigare?
Senast redigerat av Dani_porr (5 augusti 2009)
129 Inlägg
5 augusti 2009
Hmm vad är din fråga?
1 785 Inlägg
5 augusti 2009
Låter som att du får ta ur kolven igen och göra en mätning. Finns någon anledning till att den inte löper som den ska. Knappast lönt att fortsätta montera ihop en motor som kärvar.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
1 062 Inlägg
5 augusti 2009
Ur med kolven och gör det rätt från början, dvs: i med ringarna i cylindrar och mät ring-gapet. För ner de med hjälp kolven så att de hamnar rakt i loppet.
Ska väl vara några tiondelar på de övre och nån mm på oljeskrapringarna oftast.
M.V.H.
