2629
Seriekoppla slutsteg?
4 Inlägg
6 augusti 2009
Jag är helt ny på denna front med billjud. Men vill lära mig.
Har skaffat mig precis en audi a4 -97. Det sitter för tillfälle i 5.25" MDS Dynamic
http://mds.se/?artnr=DC5
Bakluckan sitter det en 10" GAS Alpha. Enda slutsteg jag har en gammal Rockford 2-channel. Står inte hur mkt den levrar max 20WRMS.
Jag ska sätta in 6.5" koaxialhögtalare och undrar vilket som funka bra? tittat på
Rockford Fosgate R1653 Prime
Letar nu efter ett 4-kanal slutsteg då jag tänkte att köra 2 kanaler till 6.5" och brygga 2 till basen.(kollar runt på blocket) Kan man serie koppla så att man skulle kunna göra så att man har 2 slutsteg? Typ ett mono till basen och låta 4-kanal driva högtalarna fram+bak?
Har inte så mycket pengar att lägga ut. Så om någon sitter på bra slutsteg för vettig peng så är jag intresserad.
Mvh Jonas
Senast redigerat av iRRan (6 augusti 2009)
5 852 Inlägg
6 augusti 2009
Nej du får ju dra bak 2 st lågnivåkablar till om du skall ha ett 4 kanals steg.
1 915 Inlägg
6 augusti 2009
om din huvudenhet har flera lågnivåutgångar kan du dra flera kablar till slutsteg, annars får du dela upp lågnivåkabeln med en y-förgrening.
http://www.webshop.bertilssonautoelectronics.se/acartPro/store/images/products/slya2.jpg
Jag tycker det är bättre att ha ett separat monoblock till basen och 4kanals steg till fram och bak.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
4 Inlägg
6 augusti 2009
Jag har en Sony CDX-GT220  ( http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=247347 ) med bara en lågnivå utgång.
Så man behöver en Y-delning från stereon för att kunna koppla in ett 4-kanal steg?
Så egentligen bör jag byta ut stereon till en som har fler utgångar för att få det bra?
kan inte hitta någon information hur många utgångar dom har när man tittar. Finns det någon inom vettig peng? Samma klass som den jag har?
685 Inlägg
6 augusti 2009
om du letar efter lågnivå utgångar så kan det även stå RCA utgångar i informationen smile
men att hitta en stereo med mer än 2 par lågnivå för 1000 kr kan nog bli ganska tajt hmm
Senast redigerat av Snoogiloo (6 augusti 2009)
1 915 Inlägg
6 augusti 2009
Det funkar lika bra att dela upp lågnivån.
Att köpa en ny huvudenhet bara för att få mer lågnivåutgångar är bortkastade pengar
Men om du ska köpa en ny huvudenhet så räkna med runt 3000kr i kostnad för en bra.
Till din huvudenhet måste du ha en förgrening för att kunna koppla in ett 4kanals steg.
Sen om du ska fler steg till tex bas, så måste du dela upp lågnivån en gång till, vet inte hur mycket man kan dela upp den utan att förlora ljudkvalite...
En del slutsteg har även lågnivåutgång för att koppla vidare till ett annat slutsteg....
Jag har alltid haft Pioneer huvudenheter i prisklass 3-5000kr, de har alltid funkat bra och har haft separata lågnivå till front, rear och sub med diverse frekvensinställningar.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
4 Inlägg
7 augusti 2009
Får då köra med det jag har ett litet tag till. Tills jag får ihop mer pengar och kan uppgradera mig. Får tacka för all hjälp och tips. Ska leta efter ett 2-kanal eller mono att ha så länge så man får ut lite mer av basen. Ganska klen just nu.
9 Inlägg
7 augusti 2009
Delar du på befintlig lågnivå så får du fel i ballansen. Det du ska göra är att ha befintligt lågnivå till basen, sen köpa håg- lågnivåomkopplare till övriga kanaler. Dessa omvandlar högtalarkablarna från stereon till lågnivåsignaler, så du får lya RCA-portar från stereon.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
7 augusti 2009
Fel i balansen, hur menar du nu? Du har nog missförstått en del tror jag... man kan utan problem använda bara lågnivåutgången på en stereo, eller lågnivå samt främre eller bakre kanalerna, eller alltihop. Däremot så ska man inte belasta olika höger/vänster på högnivåutgångarna. Att köra med hög till lågnivåomvandlare när man inte behöver är enligt mig väldigt dumt, då dom förvränger ljudet. Då är det bättre att splitta den lågnivå man har eller köpa en ny huvudenhet.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
98 Inlägg
14 maj 2011
Splittar man lågnivån så halverar man väl volt-antalet?
Och vad gör det i stereoväg? Blir det sämre ljud till högtalarna eller mindre tryck? Eller inget?
(Anta att man har 5v ut på lågnivån)
98 Inlägg
14 maj 2011
Ingen som vet?
En följdfråga till om det kommer någon kunnig.
På ett av mina steg så har jag input och output via lågnivå. Kommer output vara samma styrka till nästa steg?
3 187 Inlägg
14 maj 2011
signalen blir sämre till stegen = du kan inte gaina stegen lika mycket då signalen blir mer distad (sämre). och distad signal medför även att basarna kan ta skada.
3 187 Inlägg
14 maj 2011
djstiv skrev:
Ingen som vet?
nej, alltid bättre att dra en extra lågnivå, då finns det inget som kan störa signalen på vägen.
98 Inlägg
14 maj 2011
Antar att det gäller på framsystem också, för jag har just nu två lågnivå(eller jag har tre, men en blev skadad vid dragningen så ska byta den vid tillfälle) så tänkte splitta den till framsystemet (då jag har 2st framsystem)
3 187 Inlägg
14 maj 2011
inga problem att ha det så, men hör du att det låter illa, så sänk! fortsätt inte att spela.
6 851 Inlägg
14 maj 2011
Att dela upp en lågnivåkabel är ett av de sämre alternativen och absolut inte bra om man har billigare cd spelare med bara 2v. En helt ny kvalitets cd men 3utgångar hittar man lätt för ca 1500. Tex en kenwood kdc 5047. Ljudet i den slår många andra för dubbla pengen. Så att det är bortkasstadepengar håller jag inte med om.
Team Breehäng
1 623 Inlägg
10 januari 2012
Lånar tråden lite big_smile
Är en riktig nybörjare vad de gäller namn på slutsteg mm..
Men, nu har jag iaf ett 400W steg till mina basar, och de steget har en utgång för lågnivåkablar, så kan man koppla in ett til steg på de steget då? Tänkte nämligen ha ett till steg som driver högtalarna i hatthyllan big_smile Och hur gör man med remote? Kan man "tjuva" ström till remoten från steget jag har nu, alltså lägga remotkabeln till de nya steget mot den gammla?
Tacksam för svar cool
R1 3 ツ
2 4
6 851 Inlägg
10 januari 2012
Både ja och nej. Delar du basen på slutsteg, eller i cd spelaren? Delar du frekvensen på slutsteg så kan du troligen använda utgången du har på ditt nuvarande steg till ett annat. Men va medveten om du din fade funktion inte funkar isf. All justering du gör i cd spelaren till basen, kommer troligen även då att justera det andra steget. Vad håller remoten så bör du kunna tjuta ström till andra steget ja. Men du behöver självklart en plus och en minus till steg två oxå ;-)
2 024 Inlägg
10 januari 2012
Ja, du kan koppla så, se bara till att du har ström/kablage så det räcker till två steg. 2 slutsteg kan du köra på en remote men ska du mer i framtiden är det bättre att dela av med ett relä.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
6 851 Inlägg
10 januari 2012
Nja det vet man ju inte just nu om det går. Delar han basen vid tex 80hz i sin cd spelare nu, så kan han ju inte få ut fullregister till steg nr. 2 om han nu vill ha tex framsystemet på det andra steget. :-D
