3521
Lågnivåkabeln från stereon
22 Inlägg
7 augusti 2009
låg nivåkabeln från stereon är det - power antenna / amplifier remote - ?
annars vilken är det, och vad heter den.. ?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
7 augusti 2009
Lågnivån är den som signalen går i, sitter RCA kontakter i ändarna på den. Den du tänker på är remoten som är till för att slå på steget samtidigt som stereon och ja den kopplas in på "power antenna/amplifier remote".
Saab 9-3SC {SQ-edition}
22 Inlägg
7 augusti 2009
lågnivåkabeln, "power antenna/amplifier remote" från stereon ska kopplas in emellan plus och jord på slutsteget ?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
7 augusti 2009
Nej, lågnivåkabeln ska dras från stereons RCA uttag (rött och vitt, på baksidan) till lågnivåingången på steget. Remoten däremot ska dras från "power antenna/amplifier remote" till uttaget mellan plus och jord på steget (oftast märkt med "REM").
22 Inlägg
7 augusti 2009
okej tack så mycket det var så jag mena smile
rca till rca på slutsteget vet jag, trodde "power antenna/amplifier remote" kallades lågnivå bara!
men bra då kopplar jag "power antenna/amplifier remote" till ''REM''
