3450
Tips på hur jag ska styla min Mitsubishi Carisma?
96 Inlägg
7 augusti 2009
Tjena.
Tänkte få några tips av er på hur jag ska styla min Mitsubishi Carisma, 96.
Det som jag har liggande hemma och tänker ha i bilen snart är bara ljudet.
Det är;
Dragster 15" 4000 watt maxpeak
Signat monoblock 5000 watt max, 1600 watt i 2ohm, 2500 1 ohm
Och sen 4 styck 12". 2x4ohm, 300 wrms/900 w peak
Vad hade jag kunnat göra mer på bilen, förutom att jag har tonade rutor runt om och ljudpaketet snart?
//Tack
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
7 augusti 2009
Släng upp en bild på bilen så kan man lättare avgöra!big_smile
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
96 Inlägg
7 augusti 2009
Ja typ, såhär ser den ut just nu! smile
Tänkte lackera den på tisdag, fixa ljudet, köpa fälgar på måndag, men vilka? mm..
/BF
https://www1.garaget.org/gallery/archive/123550/731406_8kyzai.jpg
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
7 augusti 2009
Hmm, vad är det för bult nr ? 4/108 eller? Kolla på blocket, finns massa fina till salu där, sätt på ett par 17", sänkning, polera upp listen eller varför inte lacka den röd?, tona bakljus, sen en helrekonding med polering å massa sån! big_smile
VW-nörd?
4 332 Inlägg
7 augusti 2009
Vita blinkers såklart också :$
96 Inlägg
7 augusti 2009
Japp, det stämmer.
Fälgar, hmm, kollade på en bilfirma igår i Malmö, där de säljer däck och fälgar, kollade på några, det var några som jag tyckte om, men de var 18", det duger väl?
Listen hade du nog rätt där, har inte lagt märke till de faktist, men även om man målat den svart hade de passat?
Och bakljus vet jag inte riktig hur man tonar de? Tips?
/BF
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
7 augusti 2009
aa 18" borde få plats med!
Listen i svart hade nog passat, men som många här anser säkert att om du lackar de i samma färg som bilen så blir de snyggare! ska göra de på min honda med!
Ang tonning ska de finnas toningsfärg på mekonomen som man kan använda är inte så aj på den biten! Men du kan antagligen ta av lamporna och lacka dom, eller så skyddar du om allt om kring lamporna och lackar dom på!
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
7 augusti 2009
Mortalis älskar vita blinkers!big_smile
96 Inlägg
7 augusti 2009
Det kan man nog ordna;D
158 Inlägg
7 augusti 2009
Måste börja med o säga att du har en fin bil wink. Till vad du kan göra så hade jag lackat listen i bilens färg, vita blinkers, fin vinge, sänkning och nya fälgar smile
Amateurs practise until they get it right. Professionals practise until they cant get it wrong.
96 Inlägg
7 augusti 2009
Tack smile
Sänka ja, jag har också tänkt på det, men var inte riktig säker på hur jag skulle göra och med vad.
Tänkte bara sänka bilen med de sänkningssatsen från Biltema? Hade det blivit bra kanske?
/BF
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
8 augusti 2009
Fälgar och en liten sänkning skulle jag satsa på till att börja med.
Sen är bultcirkeln 4x114,3 på denna och INTE 4x108.
Biltemas "sänkningssats" tycker jag inte är nått att satsa på, sänker väldigt lite och är inte godkända av sbp vilket säkert har en anledning. Fixa riktiga fjädrar istället eller t.o.m kapa lite lätt om du är prisjägare.
- Time Attack -
VW-nörd?
4 332 Inlägg
8 augusti 2009
Framförallt hatar jag orange haha tongue
Kan ta svarta om du tror de passar bättre, eller röda. Tycker dock att färgade (röda, blåa osv) ser rätt illa ut,men de kanske passar din bil bra, vem vet.
När du tonar baklamporna, ta av de från bilen. Ett helvete om du råkar få lite skvättar på bilens lack.
Och står du ute och gör arbetet kan du nog mer se de som regel att du kommer få färgen på fel ställe tongue
Bör väl inte vara så svårt att ta av baklamporna, brukar de inte vara.
Mekonomens färg duger fint. Fast då är du där igen, fundera om du vill ha röda eller svarta lampor t.ex.
Kan ju mecka me photoshop om du kan de.
För att få de supermörka bör du nog iaf använda mer än 1 burk av färgmedlet. Se till att lamporna är rengjorda innan du börjar, att du maskerar ytor på lamporna som inte är "glas" och att du inte stressar med färgen!
Lägg hellre på många tunna lager än att stå och spraya som ett mongo, får du rinningar och det är inte fint!
Låt de sen torka ordentligt (!) annars blir de riktigt känsliga för repor
VW-nörd?
4 332 Inlägg
8 augusti 2009
Förresten, om du har kunskap och inte behov av den så kan du montera bort bakrutetorkaren tycker ja, utseendemässigt är ju inte bakrutetorkare så fina, men praktiska är de så ja kommer behålla min.
Men ändå, just a thought.
got stance?
546 Inlägg
8 augusti 2009
*Kjolpaket
*Omlackering
*altrnativt rat look och rosta hela karossen
*nya fälgar
*neon
*montera vinge
*Dekaler
*måla motorkomponenter
*större utblås
*klä om inredningen
*sportstolar
*ny ratt
*plasta för ljudsystemet i bakluckan
*nya pedaler
*ny växelspaksknopp
*nya lyktor fram
*nya lyktor bak
*sänka
*vita sidoblinkers
*alternativt svarta sidoblinkers
*bredda karossen
* måla bromsok
*nya mätartavlor
*ögonlock
*alternativt huvförlängning
*biltema spinners
*delar i kolfiber
*nya ventilhattar
*bälteskuddar av valfri modell
*motivlack
*LED i kupén
*xenon
*kalle pissar på volvo dekal
*lägg igen lister radioantenn m.m
夢の力
96 Inlägg
8 augusti 2009
joonte_ skrev:
*Kjolpaket
*Omlackering
*nya fälgar
*neon
*montera vinge
*Dekaler
*större utblås
*klä om inredningen
*sportstolar
*ny ratt
*nya pedaler
*ny växelspaksknopp
*nya lyktor fram
*nya lyktor bak
*sänka
*vita sidoblinkers
*bredda karossen
* måla bromsok
*nya mätartavlor
*ögonlock
*biltema spinners
*delar i kolfiber
*nya ventilhattar
*motivlack
*LED i kupén
*xenon
biltema spinners,LED i kupén, det vet jag inte riktig vad det är?
Bredda karrosen? med mask och sånt?
Annars det var några tips som jag inte ens tänkt på det, men tänker göra det i fortsättningen, tack för de!! smile
/BF
96 Inlägg
8 augusti 2009
Ja. jag tyckte nog också att det borde vara lättare om man tar av baklamporna, men hur ska man göra på vissa ställen där det är trångt liksom med att spraya dit? kanter?
//BF
