helt sjukt vad invecklat de var att ta bort insuget från toppen... aldrig vart med om nå liknande.. varenda insexskruv skulle borta.. e uppe i typ 100 st nu haha
Bild på kompressorn som sitter på maskinen
![http://www.tfkracing.se/0909141.jpg]()
Maskinen ur.. extraktorgrenröret skall poleras o skina lite mer sen
![http://www.tfkracing.se/0909142.jpg]()
Motor ur alltså
![http://www.tfkracing.se/0909143.jpg]()
Nya toppen med all godis i
![http://www.tfkracing.se/0909144.jpg]()
En till på nya
![http://www.tfkracing.se/0909145.jpg]()
Lite smutsig insug... orsakat av kolvhaveri, nu skall de rengöras !
![http://www.tfkracing.se/0909146.jpg]()
Gamla toppen som får skämmas
![http://www.tfkracing.se/0909147.jpg]()
Testade o köra autosol på en del.. nu kan man speglas sig o kolla hur snygg man va i garaget oxå
![http://www.tfkracing.se/0909148.jpg]()
Montera ihop nya toppen med gamla bottendelen..
![http://www.tfkracing.se/0909149.jpg]()
Skall kolla hur mycket spel det är mellan kolv o ventil senare i veckan sen riva ur hela bottendelen så jag kan lämna in de på balansering samt urfräsning..
Tack Matte för hjälpen i garaget.. jättetacksam !!
/Robin
