ja du kan ju alltid kolla dom manuellt (koppla på ström och jord direkt på tutorna) och se om dom är hela.
iofs konstigt att båda skulle ha gått sönder.
jag skulle gissa något med elen innan tutorna, följ kabel och titta efter konstigheter.
om du ska testa tutorna så sitter dom bakom grillen, lättast om du tar bort höljet.
höljet sitter med torx25 skruvar 2st under huv, 4-5 vardera hjulhus, 3-5 på undersidan samt 5-6 plastpluggar under huv.
när alla skruvar/pluggar är borta så rycker du.. börja vid hjulhusen, kan sitta ganska hårt men ryck rakt ut så lossnar det.
