2528
Risk att spränga stereo vid nya högtalare?
14 Inlägg
9 augusti 2009
Har orginalstereo i bilen och är sugen på att köpa nya högtalare till hela bilen då orginalhögtalarna är sämst..
Som rubriken lyder, kan elektroniken i orginalstereon "brinna" om man köper ett par bättre högtalare?
Snackar inte om några värstinghögtalare då jag är fattig student.
6.5" och 6x9" bak!
Tacksam för svar  smile
Smålänning
7 883 Inlägg
9 augusti 2009
Skulle itne tro att det är någon större risk smile
14 Inlägg
9 augusti 2009
Okej ! Blir att köpa nya högtalare då;)
Tack!
45 Inlägg
9 augusti 2009
Nej men risken är att det kommer låta dåligt om du spelar högt, eller ja det kan låta dåligt vid ganska lågt med.
Sen gäller samma regel som med all stereo, låter det inte bra är det inte bra.
Alltså låter det dåligt så tar grejerna stryk som kan resultera i vad n00bs kallar "spränga" men mer korrekt skulle vara "bränna".
Senast redigerat av Josasp (9 augusti 2009)
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
9 augusti 2009
Nä risken är minimal till obefintlig...
Sätt du i nya högtalare men förvänta dig bara bättre och inte några underverk för då behövs bättre saker att driva högtalarna med.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
2 914 Inlägg
9 augusti 2009
håll bara koll på vad det är för ohmantal på grejjerna så är det bara byta (såvida det inte är nån dator i bilen som kollar strömförbrukningen på nån liten milliohm).
14 Inlägg
14 augusti 2009
Har en gammal 1994 så borde inte vara nån klipsk dator i den.
Ifall man vill ha bra ljud och behöver nått kraftigare att driva med räcker det med ny stereo eller är det slutsteg som gäller ? tongue
I got Dubs!
2 423 Inlägg
14 Inlägg
14 augusti 2009
Okej!
Är ju som sagt nybörjare på allt, men driver slutsteget samtliga högtalare i bilen? :o
Vad är skillnaden mellan 2-kanal och 4-kanal när det gäller slutsteg ?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
14 augusti 2009
Du kan ha ett slutsteg som driver alla, eller ett som driver bara dom fram, eller bara dom bak, eller.... ja, det går att kombinera på många olika sätt helt enkelt. Det beror på hur du kopplar och hur många kanaler har. Till ett framsystem (högtalarna fram alltså) brukar man använda ett 2 eller 4-kanals steg. Skillnaden mellan dom är helt enkelt som det låter, antalet kanaler att koppla in högtalare på.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
14 Inlägg
14 augusti 2009
okej, tack för hjälpen!
Recommended Amplification: 5 - 100 RMS står det på de främre högtalarna, vad menas med det?
Länk till högtalarna: http://www.ultimatemods.co.uk/boschmann … akers.html
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 augusti 2009
Det betyder att det rekommenderas en huvudenhet/förstärkare/slutsteg som kan ge 5-100Wrms, alltså ett väldigt brett spann. Det betyder då helt enkelt att du kan driva dom direkt på en vanlig huvudenhet (stereo) eller på ett slutsteg. Självklart så låter det bäst då om du kör dom på ett slutsteg.
14 Inlägg
15 augusti 2009
okej!
Tror att min stereo är ganska klappkass också (orginal toyota camry 1994), så det borde ge ett renare ljud med en ny sådan också ?
Funderar på denna stereo; http://www.netonnet.se/item.asp?iid=107 … Row1Center
Billig fast är den duglig?
21 761 Inlägg
15 augusti 2009
Hur mycket vill du lägga ut på en ny stereo ungefär?
Den stereon som du länkar till har jag inte testat och kan inte uttala mig om, men den känns lite väl "billig" i mitt tycke iaf. smile
Senast redigerat av Drönirettab (15 augusti 2009)
158 Inlägg
15 augusti 2009
lägg pengar på riktiga grejer, så du blir nöjd smile
Amateurs practise until they get it right. Professionals practise until they cant get it wrong.
14 Inlägg
15 augusti 2009
Skulle gärna lägga massa pengar på ljud, men med tanke på att man är fattig student och bensin är skitdyrt blir det nog bara budget grejor tyvärr.. sad
Har inte så häftig bil heller, så vill inte lägga ut för mycket på den wink
Ska tänka över slutsteg iaf!
En annan fråga; Om stereon levererar 4x50W och de bakre högtalarna har max. effekt: 240 W (40 W RMS), kan man på nått sätt strypa till 40W?
Eller är det bara om man krämar på för fullt det kan skada?
21 761 Inlägg
15 augusti 2009
Först får vi reda ut detta angående vilken effekt som en bilstereo kan ge ut. Att det står 4x50 W angivet betyder inte att den kan ge ut 4x50 W med bra ljud, det betyder att 4x50 W är maxeffekten när distorsionen är kanske 10% eller mer. Med andra ord så låter ljudet totalkasst när man försöker få 4x50 W ur stereon alltså.
Den kontinuerliga effekten med "bra" ljud, dvs som populärt kallas för "RMS", är ofta 4x15-20 W. Du kan bara utnyttja 4x15-20 W från stereon innan ljudet börjar låta illa. Försöker du kräma på för fullt så riskerar sakerna att ta skada, helt rätt. smile
Det är du själv som avgör hur mycket effekt som ska gå till högtalarna med hjälp av stereons volymkontroll.
Dieselpower!
534 Inlägg
15 augusti 2009
Köp inte en billig stereo, det håller aldrig. kanske ett halvår sen är den nog stendöd.
Hänt för dom flesta som haft billigare "kinesprylar" med olika namn på ; )
14 Inlägg
15 augusti 2009
Pappa hade en ny JVC KD-G140 liggandes (fråga inte varför..) som jag har installerat nu!
Men stereon har bara en ingång som heter "Battery" och orginalkablaget har både en "Constant 12V" och en "Switched 12V".
Antar att "switched 12V" menas med att tändningen är på?
Ska man koppla "Switched 12V" till "Battery" på stereon eller "constant 12V" till "Battery"?
21 761 Inlägg
15 augusti 2009
Det är meningen att stereons "battery" ska ha konstant spänning, dvs "constant 12V". Du har rätt i att "switched 12V" är med tändningen på. smile
Antar att det är den gula kabeln som det står "battery" på, i så fall finns det en röd som ska gå till en kopplingspunkt som styrs av tändlåset. En blå/vit kabel bör också finnas, den är tänkt att gå till tex ett slutsteg.
Fick du med en instruktionsbok till stereon?
