tog en bättre bild på framlysena
med xenonet tänt
HJÄLP O_O vad har nu hänt O_O
ska bli kul att se imorgon om man får ihop skiten
kamremmen
drivrem till klimaten och generatorn bla
kanske dags att byta remmar... fanns ju inga papper eller nått på när remmen var bytt, ante hade inte så stor koll heller, så jag byter för att va säker
för er som tänkt styla en C4 kommer det en snabbguide i att ta lös fronten på dessa
* börja med att lossa bukplasten om sådan finns kvar på bilen
* ta sedan loss spolarmunstycken och galler i fronten, spolarmunstyckena drar du med handkraft bara rakt ut, ta sedan i de svarta plaströret med en hand och slit i själva munstycket med den andra, det är bara tryckt ihop
* ta lös listerna under lysena, dessa sitter med en sjärnskruv, vik sidan ut den lite från där den var skruvad och dra, den är bara styrd in vid skärmen
* lossa dom 2st M8 bultar som syns när listerna är borta, en på varje sida
* lossa dom M8 som sitter innanför gallrena i stötfångaren, dom sitter rakt under dom två övre
* ta sedan en kompis till hjälp och bryt försiktigt ut stötfångaren i kanten mot hjulet så den kommer bort från innerskärmen, dra sedan stötfångaren framåt, det är bara skenor på sidorna
vid återmontering är det bara att styra in rören till lyktspolarna, sen trycker du bara munstyckena på plats tills dom ligger mot listen
