2155
Vad ska man tänka på när man ska bygga ett eget insug ?
619 Inlägg
11 augusti 2009
och hur svårt är det ?
4 506 Inlägg
11 augusti 2009
Turbo eller Sug motor?
Kan vara en fördel att veta för dem som kan ge tipps smile
//Wallis
Kan du andas kan du dö.
619 Inlägg
11 augusti 2009
Sugmotor big_smile till min pegga wink
152 Inlägg
11 augusti 2009
Få rören så lika i längd och utformning som möjligt,arean c:a 10-20% större än insugsarean vid fullt lyft på ventilen ,och vettig storlek på plenum...
Att trimma en motor är lätt-att få den att hålla är svårare.Att börja i rätt ände är det tråkigaste....
Intag av kubiktum kan leda till livslångt beroende!
Green Street Elite
676 Inlägg
11 augusti 2009
sorry ifall j ag lånar tråden, men går det o förklara så att även idioter förstår ^^ fattade ingenting utav de där :p
2 252 Inlägg
11 augusti 2009
även bygga ett par schyssta trattar inuti plenumet
10 576 Inlägg
11 augusti 2009
Nu lugnar vi ner oss igen...   Att bygga insug GÅR INTE att få tips om för alla seriösa spårar ur på sin egen linje, helkass med andra ord.
Grunden är iaf att alla cylindrar skall suga in lika mycket luft, du skall stämma av insuget så det fungerar på de varvtal du önskar använda motorn vid (exempelvis pipemax räknar man med här) Sen är det bara att bygga på bästa sätt.  jag köpte trattar från LG speed och aluminium från järnhandlaren och byggde mitt insug med efter ritning från egen huvud baserat på saker jag läst under lång tids forskande.
-=[Performance by Torpis]=-
10 576 Inlägg
11 augusti 2009
Plenum? måste man ha det eller går det bra utan?
10 287 Inlägg
12 augusti 2009
Plenum på sugis behövs väl primärt om man skall ha gemensam LMM eller single-spjäll. Separatspjällat och MAP-sensor så är det bara att låta trattarna sörpla i sig.
Dock är det jobbigt om man skall trycksätta utan plenum......
/Göran
(Groucho Marx).
619 Inlägg
12 augusti 2009
Tack för all info big_smile Nu ska jag börja skissa och mäta på detta tongue
10 576 Inlägg
12 augusti 2009
Helt klart rätt sätt smile du måste ju mäta själv så huven går att stänga smile
619 Inlägg
23 augusti 2009
Vart kan jag hitta pipemax eller nått annat program ?
10 576 Inlägg
24 augusti 2009
google, första träffen
SHRA Borås
54 Inlägg
1 september 2009
//Wallis
Spelar faktiskt ingen roll då även en överladdad motor suger i sig luften smile
21 Inlägg
1 september 2009
nej det kan jag väl inte hålla med om att det inte spelar nån roll man bygger dom ganska olika...
Avstängd
424 Inlägg
1 september 2009
Här har du en till som inte håller med..
team Svineri. Volvos under construction.
10 576 Inlägg
2 september 2009
//Wallis
det har visst en betydelse med tanke på om man använder plenum eller inte och hur plenumet utformas osv...   en sugmotor kan mycket väl ha ett tunnt lätt kolfiberplenum medans en turbomotor som laddar 3bar behöver en annan konstruktion som klarar av övertrycket.
4 001 Inlägg
2 september 2009
//Wallis
Vad jag vet så suger inte någon motor i sig luften, en "sug"-motor får luften i sig av det atmosfäriska trycket och en överladdad får hjälp av en kompressor av något slag.
Så, JA det spelar roll om det är överladdat eller N/A
Till TS, lyssna på Torpis & Sharky
115 Inlägg
2 september 2009
När kolven går nedåt så skapas väl ett undertryck som "suger" i sig bensin/luft blandningen
