4121
Elproblem med VW Vento CLX -98
40 Inlägg
13 augusti 2009
Min Vento har fått fnatt. Problemet är att baklysena, famlysena samt instrumentpanelen fortsätter att lysa trots att jag dragit ur nyckeln ur tändningen.
Öppnar jag dörren börjar det pipa.
Spelar ingen roll om jag har parkeringsljusen, halvljusen eller helljusen på, de vägrar att slockna i vilket fall. Som det är nu måste jag varje gång jag parkerar öppna huven och koppla bort pluspolen från batteriet för att få lysena att slockna.
Någon som varit med om något liknande eller har någon aning om vad det kan bero på?
Tror det kan vara ljusströmställaren som flippat eller starttändkontakten som gett upp, eller kan det vara något relä kanske?
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
13 augusti 2009
Finns inga relän till lysena på dom bilarna. Prova ta bort kontaktstycket från startändkontakten först och om det hjälper så sitter felet troligen där. Prova annars att ta bort kontaktstycket till ljusvredet.
40 Inlägg
14 augusti 2009
Testar det när jag kommer hem från jobbet idag, tackar!
267 Inlägg
15 augusti 2009
har du dragkrok på bilen?
Dragkroks kontakter kan vara riktiga ovänner (längst bak på bilen med slask,salt,vatten,ålder) inte det bästa för kablar
40 Inlägg
18 augusti 2009
ingen dragkrok
Försöker iaf
12 819 Inlägg
18 augusti 2009
Jag lägger oxå mina stålar på ljusbrytaren så länge du inte kört en motortvätt nyligen så du fått in fukt i sökringsdosan som ställer till detta. Vet dock inte ifall din bil har säkringarna under huven eller inne i bilen, så det är lite av en chansning.
Mvh Tommy
2 924 Inlägg
18 augusti 2009
Mvh Tommy
Säkringscentralen sitter inne i bilen under instrumentbrädan wink
Tipsen du hittills fått är möjliga felorsaker men jag kan tillägga jordpunkter i kaross, jordanslutningar i kontakter och tändningslås!
Fixade nyligen ett elfel på en Vento med liknande symptom till skillnaden att det mest var alla lampor i baklamporna som lyste som flipperspel och svag instrumentbelysning...det var dålig kontakt i jordanslutningen till vänster bakljus som ställde till det... fixade även en bortärgad jordanslutning vid motorns bakre motorfäste, vid torpedväggen på höger sida... men jag vet faktiskt inte riktigt vad den är för men det kan ha varit till instrumentbelysningen? (jag testade aldrig något innan jag även fixat jordanslutningen i vänster bakljus)
~ Life is short, have FUN! ~
40 Inlägg
27 augusti 2009
Ska lämna in den nästa vecka så får vi se vem som hade rätt wink
45 Inlägg
28 augusti 2009
Släpvagnskontaken brukar erja ihop så sparka t den lr gör rent den så kan det fungera! Strömmen går bakvägen när det erjar ihop där!
40 Inlägg
24 september 2009
Det var strömställaren som behövde bytas, nu fungerar det!
