3627
FK billiga sportluftfilter
7 Inlägg
28 april 2006
Någon annan som provat på fk:s billiga sportfilter. Ja undrar om det är på grund av det som hela bilen börja hoppa närman trycker gasen i botten. börjar vid 2500-3000 varv och blir bara värre ju högre varv man kommer upp i.
lastbils chaffis......
299 Inlägg
28 april 2006
ta bort och prova utan.... wink eller skaffa en längre rör så det blir "rent" flöde efter filtret..
i wish my lawn was emo so it would cut itself!
7 Inlägg
28 april 2006
har provat utan till först märkte jag inget men nog började den hoppa igen. det med röret kan nog hända att stämmer för filtret är monterat rakt på luftmängdsmätaren.
608 Inlägg
28 april 2006
jo ja har ett sånt där likadant filter! har inte haft igång bilen någo mycke efter att ja satt dit de, har hållt på och fixa mycke andra saker på samma gång så.men jag har ingen luftmängdmätare på min så de e kanske inte riktigt lika men får se sen hur den beter sig när jag tar igång den!inge roligt om det börjar jävlas hmm men hur har din hållt på då?hur har den gått och så?verkar den få för mycke luft?    verkar ju konstigt de där!
old volkswagens never die,they just get lower:D
7 Inlägg
28 april 2006
När jag just fått bilen på vägen så gick den bra några dagar sen sen började den hoppa när man gasar på den hoppar inte när den är kall så ja kan tänka mig att den börjar gå dåligt när bilen blir varm på grund av den får mindre bränsle då.
608 Inlägg
28 april 2006
jaha! du fär endera ställa så att den får mera bränsle eller så täpper du igen filtret t.ex genom att dra tejp irunt de  och lämna de öppet i ändan så får den mindre luft! testa på någo av de och se ifall de ändrar någo! borde få den att få mer bränsle för den får ganska mycke mer luft med de filtret äm me orginal!
7 Inlägg
28 april 2006
Ja har nog provat men fast man ställer bränsle till fullt blir det inte bättre. borde man kanske smörja in filtret me luftfilterolja så e de åtminstone på dom dyrare ex k&n men något sånt fanns ju inte därifrån jag köpte fitret.
608 Inlägg
28 april 2006
vete fan om man borde smörja de kan nog vara att man borde gör de nog! int va de någo me när jag köpte mitt heller.men tror inte att det är det som är felet iallafall! tror att det är något annat! men vad kan de månne vara?måste fundera lite.  kan de kanske vara någo problem med insprutnigssystemet? jag borde testa och sätta filtret på 245an som jag har för den har b200f motor så sku man se hur den beter sig!  men de kan ja inte göra just nu för 245an e här hemma och andra bilen har jag i skolan där jag håller på och fixar på den! men som sagt tror jag inte att det har någo med filtret att göra! har du testa att sätta dit orginal luftfiltre med låda och allt (kanske lite trångt att få dit för de e väl inte orginal motorn i den där biln)ifall de beter sig lika då.
88 Inlägg
28 april 2006
ja tror luftmassemätaren sagt upp sig, billiga filter släpper oftast igenom så pass stora partiklar att de förstör luftmassemätaren.
